rétro télescopiques
arno couturier
rétro télescopiques
bonjour, je voudrai mettre des rétro télescopiques sur le 956xl ,c'est pas trop sorcier à faire mais, chez gautier (concess caseih du 44),à qui j'ai demandé de faire ce travail,car il faut enlever le pare brise (ce que je ne sais pas faire) avant de souder les pates de fixations, m'ont dit qu'il y a un gros risque à enlever le pare brise ,il y a de grandes chances qu'il casse!!
ceux d'entre vous qui on fait cette manip ont-il eut des problèmes? il y a t-il des astuces?
merci pour vos réponses.
Somdeutz
Re: rétro télescopiques
Message non lu par Somdeutz »
il me semble que plusieurs membres ont soudés des supports de rétro et peu ont déposé le pare brise, simplement il ne faut pas souder le support en une fois pour éviter de faire chauffer la tôle qui pourrait briser le pare brise et faire fondre les conduite d'eau du chauffage...
La dépose est parfois fastidieuse surtout si il n'y a pas eu beaucoup de colle de mise à certains endroits.
seb42140
Message non lu par seb42140 »
Quand j'ai soudé mes deux plats de fixation de rétro sur les montants de la cabine de mon 856xl je n'ai pas enlevé le pare brise, il faut souder peut à la fois et sans trop d'intensité car la tôle est fine.
ricardeau
Message non lu par ricardeau »
Avant t'enlève les protections en plastiques du pare brise,ensuite tu mets un carton dessus à cause des grains de soudure et le tour est joué.Allez courage :yes: :yes:
le pwatou
joel du 15
Message non lu par joel du 15 »
pourquoi souder, vous pouvez pas mettre deux écrous a sertir dans le montant, propre, démontable et solide.
decat77
Message non lu par decat77 »
joel du 15 a écrit :Bonsoir,
Les tuyaux de chauffage et de clim passent par les montants ???
Modifié en dernier par decat77 le 23 août 2013 22:53, modifié 1 fois.
Damien ;)
arno couturier
ok, merci pour vos réponses,je vais souder en plusieurs fois,et, mettre une protection sur mon pare brise
mlgbzh
Message non lu par mlgbzh »
J'ai fait comme ça aussi, en rafraichissant avec un spray (petit pulvé à pression)
Bien masquer le parebrise, et utiliser de la baguette à tole.
Les écrou a sertir c'est bien aussi.
Jérôme80
Message non lu par Jérôme80 »
N'ayant ni écrous ni pince à sertir...
Ne sachant pas souder à la verticale, sur de la tôle et près qu pare brise qui plus est...
J'ai simplement percé 2 trous et utilisé des boulons qui traversent le montant de cabine.
En faisant attention, pas de soucis avec les fils.
Image Image Image Image
goumii
Message non lu par goumii »
Salut arno tu pourras nous faire une photo du montage pour voir comment ça rend? merci
IH956XL
Message non lu par IH956XL »
J'ai percé et serti des écrous dans les montants de mon 956 XL sans aucun problème. Les tuyaux de chauffage ne passent pas dans les montants avant de la cabine mais à l'arrière. P.S, le mien est de 1983.
les tuyaux de chauffage ne passent pas par les montants de pare brise :!: mais par le montant latéral droit :tuyaux rigides sur le réservoir a fuel et ensuite durites qui repartent par le montant droit , elles sont protégées par des ressorts tout près du silent bloc ar droit :!:
