Hydraulique sur IH 323
fredo323
Message non lu par fredo323 »
Bonjour, je possède un IH323 que j'utilise pour mettre mon bateau à l'eau.
J'envisage d'installer un treuil hydraulique pour me faciliter le remontage du bateau sur la remorque.
Je suis complétement novice dans ce domaine. Mon tracteur ne possède qu'une sortie hydraulique et pas de
retour possible pour le montage d'un système double effet (je crois que c'est nécessaire pour le treuil).
Une modification est possible pour brancher un retour d'huile ? L'un d'entre vous a peut être déjà réalisé ce type de modification et dans ce cas pouvez vous partager la solution que vous avez mis en place ? Je voudrais bien sur éviter d'ajouter un réservoir d'huile externe.
Un treuil hydraulique est il compatible avec le débit de la pompe de ce modèle de tracteur (IH323) ? Quelqu'un aurait -il la spécification du débit de la pompe hydraulique de l'IH323 ?
Merci par avance de toutes les infos que vous pourrez me communiquer.
Cordialement
