Ou trouver cette durite
LB15200
Message non lu par LB15200 »
Bonsoir a tous,
J' ai un souci avec la tuyauterie d’arrivée de gazole sur mon 734, la durite en dur qui vas du robinet au porte filtre est fissurée au niveau du raccord bango. C'est une durite en L dont la reference OEM est 3 055 379 R91 (c'est la meme que sur 523 - 624 etc etc)
Si quelqu'un pouvait me dire ou je pourrais trouver çà, ça m’embête de mettre un truc en caoutchouc a la place.
Merci d'avance
mlgbzh
Re: Ou trouver cette durite
Message non lu par mlgbzh »
Tu peux la remplacer par un tuyau souple ,en mettant un collier sur l'embout banjo qu'il reste.
En concession ou chez les marchands d epièces (Lecomte tracto pièces, lebrun, agripièces services, alex lafont...) mais ça sera plus cher..
LB15200
Merci mlgbzh
Mais justement je voulais eviter du souple et avoir la meme piece, que je trouve nulle part
Clt
mlgbzh
dans les casses, fais le tour (bejenne, gadet, tracto pièces, lebrun...)
fendt936
Message non lu par fendt936 »
sinon du recuit et une brasure??
A.Einstein
LB15200
OK Merci pour vos reponses
Donc introuvable en neuf ???
