valeurs de compression
ben
Message non lu par ben »
les compressions à froid pour mon 1056 sont:4cyl à 20 ,1à 23 et 1à25. quelles sont les valeurs officielles?
NAVISTAR INTERNATIONAL.
Modifié en dernier par Papounet 82 le 16 janv. 2017 23:32, modifié 1 fois.
ben
donc c'est bon?on me conseille un rodage soupapes est ce bien nécéssaire?
ben
merci papounet,tu n'as pas la valeur des compressions mini maxi preconisé par ih?
Modifié en dernier par Papounet 82 le 16 janv. 2017 23:33, modifié 1 fois.
il à combien d'heures ton 1056 :?: pour le taux de compression maxi mini, je m'en souviens + :!: si il a 10000 H ,le taux que tu as relevé est normal. ensuite tu peut déculasser et mettre les soupapes en état ,mais si les segments sont usés ,c'est risqué tu auras toujours la consomation d'huile :( ou alors tu fais la totale .chemises pistons coussinets de bielles soupapes :?: a toi de voir si tu veut conserver le tracteur :idea: :idea:
A+ :P
Excuse moi PAPOUNET mais a force on a notre langage au bout de trente et quelques années :oops: çe n'est pas forcément bon pour ceux qui ne sont pas du métier :!: si BEN voit le message, il me comprendras.( il est venu chez moi la semaine derniere, il est tout près :lol: )
A+ :P
ben
il a 12000h.je comprends pas ih 946.on doit pas parler de la meme chose car là je suis loin de tes references(30-37 bars).je rejoins plutot papounet sans avoir les valeurs theoriques.merci tout de meme messieurs les chefs d'atelier.
lferri
Message non lu par lferri »
Salut,
occupe toi pas trop de ces valeurs... si elle étaient à 15 là oui...
quand tu fais un test de compression comme tu l'as fais, le but est surtout de faire une comparaison entre les cylindres et de voir si un ou plusieurs cylindres sont trop bas et ont des problèmes.D'après tes valeurs, elle sont plus ou moins au même niveau.
Maintenant c'est sur qu'a 15000 h elles seront plus basse qu'a 1000 h. A toi de voir si il tourne bien ou si tu veix refaire le moteur.
lferri
ah oui j'oubliai, les compressions ce prennent toujours à chaud...
A froid ton moteur est forcément moins étanche au gaz et les valeurs sont plus basse.
ben
mon mecano (un jeune) dit qu'il faut les prendre à froid!!!sinon depuis quej'ai pigé le préchauffage il démarre tres bien meme à froid.il tourne comme une pendule.à chaud il tire bien et bouffe pas une goutte d'eau et un peu d'huile 3-4l pour 100h environ.j'ai pas envie de refaire le moteur,peut etre un rodage soupapes l'hiver prochain .
