pompe injection 844 sb
arno80
Message non lu par arno80 »
Bonsoir a tous
ma pompe a injection sur mon 844 est a refaire. car il fume un peu bleu et le mecano dit que la pompe a injection en est la cause. est ce que quelqu un peut me dire si c'est compliqué de la demonter pour la faire refaire et de la remonter une fois refaite.
merci a tous pour vos conseils.
amicalement
Arnaud
dt358
Re: pompe injection 844 sb
Message non lu par dt358 »
il a combien d'heures, est-ce qu'il démarre bien :?:
la pompe a t'elle était poussée, as-tu changer les injecteurs :?:
l'avance est-elle bonne :?:
arno80
bonjour
merci pour ta reponse
donc mon tracteur a 11500 h. il demarre bien sans souci. non les injecteurs n'ont pas été changé. Concernant tes deux autres questions je peux pas te répondre car a vrai dire je n'y connais pas grand chose en mecanique. c juste que j'ai fais refaire mes freins et le mecano en l'essayant qu'il faudra penser a refaire la pompe a injection .
amicalement
mlgbzh
Message non lu par mlgbzh »
Il est balaize le mécano pour savoir ça d'un coup d'oeil :yes: :shock:
Si ton moteur fume bleu, qu'il ne consomme pas d'huile, et tourne rond sans claquer (au ralenti): laisse le comme ça tant qu'il démarre bien.
La fumée bleue peut provenir d'un mauvaise combustion du gasoil: les injecteur sont peut-être un peu usés.
Quel gasoil utilise tu? le bas de gamme fait fumer un peu plus le moteur.
Mon 845 a 14500 h, la pompe à injection n'a jamais été revue.
pour le cout: ces opérations sur pompe à injection doivent être fait par un spécialiste, et coute très cher si tu veux refaire "à neuf".
Sinon, quel travaux fais-tu avec? si tu fends du bois, et autres bricoles, c'est normal.
Il faut les faire tirer de temps en temps.
dt358
c'est clair qu'il est balaise le gars :sournois: au premier coup d'oeil, il diagnostique la pompe d'injection.
commence par faire cracher les chevaux à ton 844, le chisel c'est ce qu'il y a de mieux pour nettoyer un moteur.
fait tarer les injecteurs car avec 11000h ils pissent comme des vaches :!:
s'il démarre bien, je doute que la pompe soit hs
arno80
le mecano a diagnostiquer selon lui la pompe a injection car parfois le tracteur a une legere baisse de regime. qu'en pensez vous?
jeanyves85
salut , avant de diagnostiquer un probleme de pompe d injection , un controle de l arivée de fuel est a effectuer , commencer par la vis creuse de sortie de reservoir , l etat des tuyaux d alimentation ( controler s il ne sont pas porreux , coudé ou ecrasé par la vieillesse ) , l etat des filtres a fuel et si le bouchon du reservoir n a pas la prise d air bouchée . le symptome frequent d une panne de pompe a injection fatiguée est que le tracteur ne redemare pas a chaud sur ce modele
cordialement jean yves
tracto45
Message non lu par tracto45 »
Bonjour, complètement d'accord avec les posts ci dessus, un contrôle des injecteurs et des différentes durites et autres petits accessoires me semble déjà un bon départ, la pompe doit etre le dernier recour. Pour les injecteurs une visite chez un bon mecano te donnera un bon aperçu, il pourra te les tarer voir les refaire. Je viens de donner ceux de mon tracto ( moteur D239) a refaire, il "pissait" beaucoup trop et les symptômes : fumée blanche, pas de ralenti et grosse conso démarrage obligatoire au star pilote.
