serrage culasse david brown
fred777
Re: serrage culasse david brown
Message non lu par fred777 »
ok ! :)
cambouis me voilà
FCD 38
Message non lu par FCD 38 »
Papounet 82 a écrit :Quel papillon :?:
Je ne vois que celui du surcallage pour la mise en marche à froid!
qu'appelle tu papillon de surcallage :?: :?:
pendant qu'on est sur le sujet 990 est ce que tu ressere la culasse a chaud,je viens de demonter le mien aujourd'hui,soupape cassee,le piston a pas bien aimer,massacree la tete du mickey :evil: :evil: j'aurais aussi besoin du serrage des bielles,
tu connais peut etre ce montage,chargeur et retro Hymas montes sur tracteur david brown 990,sans relevage,inverseur mecanique,embrayage double disque ,le montage existait aussi pour ih ,a l'occasion je scannerais la doc,il y a un joli montage sur 624
ex gab fg
fred777
on m avait dit :
de faire un resserrage a chaud après un desserrage d'un tour (donc 5 kgs puis 12 kgs chauffer puis desserrer un tour et resserrer) mais ça veut dire redemonter les injecteurs ou au moins certains car ma clé passe pas... bof bof
et pour le serrage bielle 4 kgs puis 7
à confirmer par quelqu'un ici
et pour régler les culbuteurs sans démonter le démarreur ? :lol:
Modifié en dernier par Papounet 82 le 23 janv. 2023 23:46, modifié 1 fois.
FCD 38
Papounet 82 a écrit :Hymac, je pense? anglais monté généralement sur chassis Ford, je ne savais pas pour DB et IH, mais!!!!!!!!
Le papillon de surcalage est une vis qui se trouve en dessous de la pompe elle verrouille l'avance automatique, à froid vissée, juste aprés départ, dévissée!
je ne connaissais pas l'astuce :oops:
la marque c'est bien hymas,fabrication suedoise ou norvegienne,faut que je retrouve ma doc,au pire je mettrais des photos du mien :lol:
ex gab fg
fred777
salut !
problèmes réglés c'était juste un des filtres a gasoil qui se bouchait petit à petit... et ce papillon d arret qui mettait du sien de temps a autre :D
ça ronfle et ça pelte !
merci pour ces infos
FCD 38
question complementaire a Papounet ou a un autre specialiste david brown,tarage des injecteurs :?: :?: merci d'avance
ex gab fg
FCD 38
merci :yes:
ex gab fg
FCD 38
re question complementaire a papounet,apres deux mois de demontage,j'ai un doute sur la couleur des ressorts de soupape,je crois que le bleu est pour les echappements, :?: :?:
ex gab fg
FCD 38
re merci :yes: :yes:
ex gab fg
