MB30
halftrack
MB30
Je vous présente mon Manitou MB30
il avait un problème de direction ( il était nécessaire de purger à la pompe en sortie une foie le moteur en route pour avoir la direction pour un temps aléatoire ) et le moteur coupait au bout de 3 à 5 mins.
halftrack
Re: MB30
Papy86
Re: MB30
Message non lu par Papy86 »
Cool, il ressemble beaucoup au mien, mais en meilleur état et fonctionnelle le tiens :!: :yes:
Comme je te disais sur mon sujet, est tu sur qu'il y est eu quelque chose a cet emplacement sur ton vérin ? l'étanchéité se ferait pas uniquement sur ta culasse ! comme les vérins d'inclinaison ! :roll:
halftrack
Re: MB30
Je ne sais ou trouver son année
Depuis que je l'ai rentré
vidange moteur, échange des filtres à carburant et hydraulique. Après recherche pour la direction l' hydraulique sortait bien du filtre mais au niveau de l arrivé de la pompe je n'avais presque rien. J'ai trouvé une tuyauterie rigide pour remplacer celle d origine souple j'ai juste récupéré deux petits morceaux car le filtre est sur le châssis, cette pompe est sur le moteur contrairement à celle du mat.
halftrack
Re: MB30
halftrack
Re: MB30
Voila ma surprise lors de l ouverture du vérin de masse!!!nous sommes coté bout de tige j'ai la même chose coté de l'écrous
:allu: donc là j'ai beau chercher je ne voix pas quoi commander...
halftrack
Re: MB30
une fois la nouvelle durite rigide en place. Reste à voir quand le vérin sera refait si c'était bien la panne.... :roll:
Vidange et filtre fait reste à trouver une jauge qui tienne car celle-là ne tien pas bien et huile arrive à sortir par le remplissage
Re: MB30
Salut pour ton verrin tu mesures les diamètres intérieur extérieur et l'épaisseur. Après tu téléphone a la cir a Rodez il te trouveront tes joints . Il les envoie dès qu'ils ont reçu le chèque.
halftrack
Re: MB30
merci lolof je connais une société qui refait les vérins mais je voulais les commander directement sur 123 roulements comme je le fait d habitude les mesures ce n'est pas le problème c'est savoir quoi mettre car là visiblement ce n'était pas de torique il y avais quelque chose mais quoi?
Papy86
Re: MB30
Papy86 a écrit : 21 nov. 2023 11:54 Cool, il ressemble beaucoup au mien, mais en meilleur état et fonctionnelle le tiens :!: :yes:
Je peux me tromper, mais la photo que tu montre c'est bien la partie qui va au fond du fut ? Si oui il n'y a pas de joints à ce bout là ! Sur la photo que j'ai mis, ce sont des segments, ce serait pas la même chose des fois ?
halftrack
Re: MB30
Si c'est fort possible du coup et tu as la même chose dans "l'écrous"
quelqu'un a t il déjà commandé ce genre de pièce style sur 123 roulement ou ailleurs ?
halftrack
Re: MB30
ils sont en "bakélite" c'est bien ça?
Papy86
Re: MB30
Je regarde demain et je te dis, mais je crois que c'est de l'acier ! Et dans la culasse "ecrou " normalement tu as un joint thorique et un racleur comme sur ma bague neuve en photo . A vérifier bien sûr !
halftrack
Re: MB30
Merci pour ces informations c'est mon premier vérin agricole j'ai déja refait des moteurs boites... mais les seuls vérins que je connaissent sont ceux des avion et n'ont rien à voir LOL.
Papy86
Re: MB30
Je suis comme toi, le TP et l'agricole jamais fait c'est la première fois :!: :D
Ce sont bien des segments métallique que j'ai, il faudrait un utilisateur qui à le même vérin pour être sur !
Je vais ouvrir le mien mais ce ne sera pas avant au moins 3 semaines ! :roll:
quand tu regarde la culasse c'est le même système que le vérin d'inclinaison, elle est en bronze ! ;)
