Aventure restauration IH 523
Jean40
Message non lu par Jean40 »
Tout d'abord je tiens à remercier les membres de ce forum qui m'ont donné le courage d'entreprendre cette restauration alors que je ne suis pas mécano à la base et que mes actions dans ce domaine remontent au temps je démontais le moteur de mon R8 (renault 8) avec la b... et le Cou...
bref une clé de 13, une de 10 et une pince je refaisait un embrayage ou un moteur.Pas d'électronique juste de la mécanique simple.
Alors quand j'ai vu au fond d'une grange ce IH523 de 1964, stocké là depuis 10 ans sans avoir démarré, l'envie m'a pris de le remettre en marche.
J'ai commencé par changer les pneus, il avait des roues avant de diamètre différents :shock: , acheter une batterie 135AH et du start pilote et j'ai réussi à le faitre "Péter" et à le sortir de cette grange.
et le voilà avec ses roues toutes neuves, sa fourche avant et son capot déposé
en voilà une de déposée
dépose des structures support de fourche
La poussiere a pas été faite depuis quelques années
IMG 3.jpg (129.99 Kio) Vu 23760 fois
Le 523 dans son jus
Le 523 dans son jus
IMG 1.jpg (158.02 Kio) Vu 23760 fois
Re: Aventure restauration IH 523
Ou bah ça va faire un joli ptit chantier làààà :yes:
danih523
Message non lu par danih523 »
superbe je vais suivre avec attention courage
Ca va être un joli chantier :yes:
C'est un première génération avec les monogrammes en relief sur le capot, le pot saucisson 8)
Super continu de nous alimenter en photo on adore ça ;)
Qu'est ce que tu as y refaire dessus ?
Jean40
Oui c'est un bon gros chantier, au vu de ce que j'ai trouvé à l'ouverture du moteur, je vais le refaire, sauf les pistons et les chemises qui sont encore impeccables, bien entendu la segmentation est a faire, le déglaçage des chemises, l'ensemble des coussinets, une rectification des paliers du vilo qui ont un peu souffert du manque d'entretien et de l'âge aussi, l'embrayage et les freins, le faisceau électrique qui n'existe plus, les seuls cables restant sont ceux qui permettent de faire tourner le démarreur et encore ....
Par contre pour mettre en ligne la suite des images que j'ai , je n'ai pas encore trouvé comment il fallait faire alors si quelqu'un peut me donner la marche à suivre, merci d'avance
Un alignement de courroie bizzare
60 ans de crasse et la poulie qui a fait son passage
Là on y voit plus clair
dépose de la structure porteuse de la fourche pou dégager la vue
Jean40
Dépose du cache culbuteur et là :bou: je constate que tout est recouvert de cambouis épais
Je remercie là D40 qui m'a confirmé ce que je pensais du niveau d'entretien de ce tracteur c'est à dire 0.
du coup je dépose la plaque de visite sous le carter et c'est l'horreur, 3 cm de cambouis dans lequel trempe la crépine. à partir de là je me dis que je vais devoir tout démonter et tout vérifier
3 cm d'épaisseur de cambouis bien figé
Je peux au moins être certain que là dessous ca a pas du rouiller
:yes: bon courage 8)
Jean40
Vu l'état je décide de tomber le moteur j'avais de la mayo dans l'huile sans savoir d'ou ça pouvait venir, trop en tous cas pour de la condensation, culasse déposée, le joint semble bon, les pastilles de sablage sous la rampe de culbuteurs sont comme neuves sous la couche de cambouis, il ne reste que les joints de chemises :bou:
L'embrayage est aussi a refaire
Premiers nettoyages sommaires
La culasse prete pour un léger surfacage a l'air contente
Et le voila pendu
Et le voila pendu
Jean40
Et voilà le moteur sur son support, il me reste à le désosser et vérifier l'état des pièces au fur et a mesure
La dépose de la pompe a huile m'a fait perdre une journée, elle est fixée sur le premier palier du vilebrequin et un des boulons est difficile à avoir, je l'ai eu avec une clé a pipe 6 pans de 21 mais je sais pas comment je vais le serrer au couple au remontage.... :m: je verrai bien..
et je demarre par la pompe a eau et le carter de distribution
un petit décrassage sera nécessaire pour retrouver les repère de calage
Pompe a huile déposée
Jean40
Pour la suite du démontage il m'a semblé plus prudent de caler correctement la distribution et là :allu: quel merdier !
j'ai fait faire je ne sais combien de tours au moteur pour arriver a aligner tous les repères, mais on y arrive a force :yes:
je donne ici tous les points de calage pour ceux qui auront a le faire et qui comme moi ne sont pas des spécialistes
pignon pompe gas oil et pignon fou repère sur 3 pour 3 cylindres
pignon fou et pignon arbre a came
pignon fou et vilebrequin là c'est moins net j'ai mis un coup de pointeau a l'arriere du vilo
calage de la pompe a injection
Jean40
Maintenant que tout est calé, je peux enlever les pistons et le vilebrequin ou je vais avoir quelques surprises qui vont m'obliger à encore solliciter le forum pour avoir l'avis de ceux qui savent et finalement j'ai décidé d'emmener le tout à Millau chez un gars qui sait encore faire ce genre de rectif.
en fait j'ai trouvé dans le bloc moteur du cambouis mais aussi de la calamine très dure et j'ai l'impression que cette calamine est passé par les orifices de graissage et a tournée autour du palier 1
Les pistons déposés, de belles bêtes !encore en bon état
Le palier du cylindre 1 a pris cher
Il était temps de s'en occuper quand meme
Nettoyage et ...zou chez le rectifieur
Jean40
Il est temps de déposer l'arbre à came et la pompe a injection avec leur pignon après quoi j'irai nettoyer ce bloc chez le garagiste du patelin avec son nettoyeur pression
avant, il faut que je me fabrique un extracteur pour les chemises, elles semblent en très bon état mais les joints sont au moins à changer.
en plus je n'ai pas oublié que j'avais de la mayo et un fort passage d'eau dans l'huile au départ.
La suite de l'aventure sera pour le mois prochain, je suis revenu dans les landes, le tracteur est dans l'Aveyron j'attendrai que la neige fonde sur le plateau du lévézou et j'y retourne :yes:
c'est bien crade là dedans
Pret pour un nettoyage
Il ne reste que les chemises a sortir
Super boulot, félicitations :yes: , et merci pour le reportage :D
FARMALL CUB a écrit : 01 mars 2023 20:01 Super boulot, félicitations :yes: , et merci pour le reportage :D
+1 :yes: merci pour le reportage photos et bon courage pour la suite ;)
Jean40
Content que ces photos vous plaisent, j'ai enfin pigé comment ajouter du contenu à ce "reportage photo" alors je pense que dès le mois prochain je pourrai ajouter des images du remontage :D
