IH 845 passage en 4rm
Léo_IH
Message non lu par Léo_IH »
Bonsoir tous le monde,
J'ai acheté un , 845-s 2rm en état de marche et un autre 845-s 4rm mais lui est pour pièces (le tracteur est mort beaucoup trop de frais à faire :roll: ) et j'aimerais passer mon 2rm en 4rm avec le pont avant de l'autre 845 pour pièces et j'aimerais savoir comment faire pour pouvoir passer mon 2roue en 4rm :sournois: :D
grateloupcity
Re: IH 845 passage en 4rm
Si tu as le pignon de prise de force proportionnelle à l'avancement sur ton 2rm (ce qui est assez rare)c'est plutot facile ;) Si ce n'est pas le cas,ça dépend du type de boite que tu as,si c'est une boite ampli ou sans réducteur il te faut "seulement"vider le pont et la partie arrière de la boite.Pour une boite avec réducteur(la plus courante)il te faut vider entièrement depuis la cloche d'embrayage jusqu'au pont pour placer le fameux pignon :oops:
Si cette partie de l'épave est saine je te conseille vivement de monter l'ensemble boite/pont ;)
Bon courage,
Alain
TO24
Message non lu par TO24 »
Bonjour Léo
Pour avoir fait cette modif sur un 644, non équipe de la pdf proportionnelle, c'est beaucoup de boulot de démontage remontage car faut vider entièrement la partie pont couple conique plus installer des pignons sur l'arbre de pdf, pour tout ça fait enlever le relevage complet, les trompettes...moi en plus j'avais l'arbre primaire HS, bref mieux vaut prendre l'ensemble boîte pont du tracteur HS si cette partie est bonne et la mettre sur le moteur en bon état, au passage profites en pour faire l'embrayage...
Bon courage
Olivier
137, 265, 353, 553, 644....
Léo_IH
Salut je te remercie pour ta réponse ducout j'ai eu la bonne surprise d'avoir tous les pignons en face en ouvrant le petit cache donc j'ai pu mettre mon pont sans soucis 👌
Sans titre (5).jpg (36.6 Kio) Vu 6007 fois
