F137 D fuite hydraulique
J'ai détecté une fuite au raccord de sortie du carter d'hydraulique sous le siège derrière le levier de vitesse.
Avant de me lancer dans le démontage, je recherche des infos sur ce type de montage et sur ce qu’il faut éviter pour tout foirer? Merci
tiznit
tiznit
Re: F137 D fuite hydraulique
Si c'est une coulée contre le carter, il y a de fortes chances que ce soit le raccord traversant ce dernier et vissé dans le distributeur à l'intérieur.
Oui c'est exactement ça!
Alors comment retirer ce raccord traversant? Je pense vider le carter avec une pompe mais ensuite?
Tu dévisses la vis creuse qui passe à travers le "banjo" ensuite tu écartes le tuyau et tu dévisses le manchon traversant!
Le plus difficile et délicat reste de le revisser sans le faire prendre de travers dans le distributeur, à l'intérieur
Si tu as un doute, déposes le couvercle du carter.
bancho??
le manchon traversant: il se démonte de l'intérieur du carter?
Banjo: l'embout du tube où arrive la pression...
Non, le manchon est vissé dans le corps du distributeur à l'intérieur du carter
merci Papounet 82
J'essaie de démonter ça tranquille et je vous informe de la suite. Je suppose qu'il y aura des rondelles joint en cuivre à changer. Y-a-t-il des produits fiables pour améliorer l'étanchéité sur les filets?
Non joint cuivres plats et joint torique dans l'alésage du bloc/carter
