Restauration Manitou (model inconnu) surement mc15
Julien02
Message non lu par Julien02 »
Voici un petit manitou sauvé d'une fin de vie au fond d'une grange pour un poids de billet :)
Le model est pour moi inconnu (si jamais vous avez une affirmation) mais il est tout rikiki avec moteur IH 111 sur 323 à l'envers.
je chercherais la revue technique une fois identifié le model
- Pour le moment
* remise d'un faisceau électrique propre (l'ancien avait fondu)
Maintenant il démarre au quart de tour après un ptit préchauffage, ne fume pas mais claque quelques peu.
La régulation de charge fonctionne (le tableau de bord est entièrement HS sauf pression huile, on refera ceci plus tard)
- Mécanique
La boite, l'embrayage, le frein fonctionne juste (2 rapport inaccessible mais pas très grave) longue et courte parfait.
-hydraulique
Tout fonctionne, celui ci lève correctement une charge, juste la direction assisté qui ne veut rien savoir (la mecanique de direction est ok)
j'ai tout testé jusqu'à l'espèce d'orbitrol 2 voies mais mes soupçons se portent sur le boitier valve, si jamais vous avez des infos sur ce boitier. (n°37) merci :) ce schéma est la seule chose pour l'instant trouver sur le net en rapport avec mon pépère.
Re: Restauration Manitou (model inconnu) surement mc15
Pour moi c'est une base de F 135 (ou 137) D ;) !
chris38234 a écrit : 23 mai 2021 11:39 Pour moi c'est une base de F 135 (ou 137) D ;) !
Donc dans ce cas c'est un 2 cylindres et non un 3 cylindres :?:
Julien02
Je confirme que c'est un d111 3 cylindres :yes:
geronimo69
compteur de 135-137 mais si moteur d111 c'est base 323 comme indiqué sur la plaque et donc forcément 3 cyl 26cv
@+ Image
BNMA
Message non lu par BNMA »
bonsoir
mc15e ou mc20e.suivant dimension des pneus.
bernard
