Remise en forme Mc D430
IH D430
Message non lu par IH D430 »
N'ayant pas de visibilité sur la chauffe du moteur car circuit coupé g donc adapté un manomètre relier à Une sonde entre le thermostat et la pompe à eau.
Manomètre de température
Sonde entre pompe à eau et thermostat
Le thermostat étant bloqué en position ouvert il en pour le moment en cour de restauration
IH D430
Re: Remise en forme Mc D430
Chargement câblage tableau de bord et installation feu arrière.
Vue de derrière
Vue de derrière
J'ai refait également le câblage électrique de mon D326 c'est du boulot.
Tu le refais au complet le tien ou tu conserves des parties ?
Je vois les bougies de préchauffage sur l'aile tu les as changé ?
Bon courage pour ta restauration :yes: ;)
IH D430
J'ai refait l'intégralité du câblage électrique et éclairage qui était inexistant sauf feu avant,je conserve les composants qui eux fon encore leur taf.
Pour Les bougies , j'ai refait la ligne d'échappement qui était complètement tordu et en voulant essayer rien a faire il toussé sans vouloir démarrer j'ai donc démonté les bougies et 2 de foutue électrode cassé donc g commandé des bougies crayon Bosch 11v et je vais tout remonter en parallèle
IH D430
Voilà Les bougies sont arrivé...
Reste à faire le câblage.
Surtout supprimes toutes les résistances pour que cela fonctionne correctement ;) :yes:
Je l'ai fait sur le D326 j'ai réussi à le démarrer assez facilement ce weekend par -3°c 8)
Bon courage :yes:
IH D430
T'inquiète, Les résistances sont déjà déconnecter Vu que g refait le câblage du tableau de bord j'en et profitez,me reste plus qu'à mettre Les cosses.
Je récupère tous l'électrique sur mon vieux express donc assez facile.
IH D430
Câblage dès bougie fait, démarre au car de tour, temps de chauffe 5s🤪
Je me suis penché sur l'échappement les coude du silencieux était complètement tordu, manque de sorti de gaz sûrement pour cela qu'il avancer pas bien vite, enfin Je pence.
Nouveau silencieux intermédiaire récup sûr express avec quelques soudure pour adapter et nouvelle patte de fixation.
