mon nouveau jouet....IH 724
cornette clément
Re: mon nouveau jouet....IH 724
br486 a écrit : ça a l'air presque aussi souple qu'un inverseur hydraulique d'un tracteur actuel!!!! :yes:
Idem ! :yes:
Ce levier joue le rôle d'inverseur de marche qu'en marche arrière avec le levier de gamme.
br486
Message non lu par br486 »
Salut a tous,les beaux jours étant là je me suis remis sur le 724, cet hiver j'y ai bricolé un petit peu mais pas assez..snif
bref j'ai commencé le démontage de la carrosserie et de quelques éléments pour bien nettoyer tous ça et avoir accés au pont pour lui aussi bien le nettoyer, j'ai démonté le reservoir pour le nettoyer, tout était bouché, deux filtres a gasoil neufs et ça c'était fais!!!!
j'ai regardé un peu l'éléctricité et honnêtement c'était fait costaud et bien pensé pour l'époque, bien mieux que sur le super 6 en tous cas
j'ai changé une durite de refroidissement, le thermostat, et j'ai essayé de démarrer la bête, je me suis aperçu là qu'il fallait de la bonne batterie, qui donne bien ( le super 6 lui demarre avec presque rien comme courant), j'ai eu du mal avec la purge de l'air mais j'ai finalement réussi et un beau panache de fumée noire est sortit.....yes!!!!!! il tourne plutôt bien, ne souffle pas au reniflard, bref il a l'air en bonne santé le 4 cylindres IH
puis est venu le moment de le sortir de la grange, et la pas d'hydraulique, donc pas de direction, aller au boulot, nettoyage des filtres et crépines ( y'avais besoin) et purge, et c'est repartit...yes!!!!
j'avance tranquillement, je le sort...j'essaye l'inverseur hydraulique, il marche waooww et c'est génial pour tout vous dire, sauf que je m'aperçois vite que en marche avant c'est ok, mais probleme en marche arrière, dès que ça monte ou que le tracteur force il s'arrête.....snif
je m'en vais sur le chemin et pendant un moment je fais aller l'inverseur, avant arrière, et au bout d'un moment on dirait que ça va mieux, mais bon il n'as pas de force en arrière quand même et s'arrête des que ça force.....bref je vais changer le filtre de l'hydraulique de boite et nettoyer la crépine, voir si ça va mieux, j'espère que c'est pas le multidisque de marche arrière qui est mort (vu que ça marche bien en marche avant).....certain d'entre vous un peut etre une idée du problème??????
sinon prochaine étape aussi, bon dégraissage et nettoyage du pont moteur boite au karcher..
en attendant quelques photos de la bête moteur tournant sous le soleil du béarn...prêt pour la douche dès que j'ai le temps
Vincent67
Ayant vécu ça avec la "résurrection" de mon 523 je ne peux que me réjouir pour toi ! :yes: :yes: :yes: Pour ton problème d'inverseur, je ne peux t'aider, nos spécialistes ne devraient pas tarder... ;)
En tous cas, même sans carrosserie, un IH reste classe ! 8)
Bruno ;
Histoire de ne pas faire tomber ton sujet un peu aux oubliettes ; deux sujets consacrés à l'inverseur hydraulique ont récemment été abordés comme celui de Michel " mlgbzh " avec son 724 .
http://www.lestracteursrouges.com/forum ... =3&t=25949
Ou bien avec celui de fanou avec son 523
http://www.lestracteursrouges.com/forum ... =3&t=26037
Peut être que ton problème n'a rien a voir avec ça ; mais il se peut que les spécialistes de forum prendrons le temps de te répondre ;)
br486
salut a tous, je vous donnes quelques nouvelles tout de même....
le weekend dernier, le 724 a eu droit au grand bain, karcher, jet d'eau, éponge, produit dégraissant, et de l'huile de coude pour frotter dans tous les coins et recoins couvert de graisse et autre saleté accumulé depuis des années......madame a contribué au lavage, et je suis content, la teinte rouge est bien réapparue........il est tout propre......
coté mécanique, pas encore trouvé le problème d'hydraulique en marche arrière, le moteur démarre bien sinon....
Prochain chantier, rénovation du siège conducteur d'origine, j'en ai deux avec lesquels je vais en faire un bon....j'ai commandé les coussins style origine, je les attends impatiemment.....
Bruno , notre ami d40 vas surement te répondre pour tes problèmes d'hydraulique ;)
Je vais de nouveau lui envoyer un MP avec le lien de ton sujet afin qu'il puisse t'aider ;)
Vincent67
Excellente idée, la rénovation du siège ! :yes: J'ai refait le miens sur mon 523 l'hiver dernier. SI ça peux t'intéresser, voici un liens où j'avais partagé l'avancement de mes travaux :
http://www.lestracteursrouges.com/forum ... 5&start=75
br486
Vincent67 a écrit : 30 sept. 2017 18:14 Excellente idée, la rénovation du siège ! :yes: J'ai refait le miens sur mon 523 l'hiver dernier. SI ça peux t'intéresser, voici un liens où j'avais partagé l'avancement de mes travaux :
merci pour le lien !!!! interessant en effet!!!
Bonjour br486
comme t a parlé utility 64 au sujet de ton probléme hydraulique et par rapport a moi si je peux t aider c sans probléme
donc faudrait que tu m expliques le souci ce qui se passe exactement les vérifs faites et éventuellement les travaux fait dessus
case1056
Message non lu par case1056 »
Bonjours, je me permet je vois que que tu as un beau "cache boulon volant" C'est que tu as recupéré ? Car il me semble qu'il n'y en as plus en vente.. merci
la passion du rouge sifleur dans le sang
956 xl Turbo => bien dommage tu ne sois plus la...
Bonjour BR486, magnifique ce 724, par contre, y a pas moyen de virer ce bâti de fourche (horrible) :oops: :oops:
br486
d40 a écrit : 03 oct. 2017 09:54 Bonjour br486
Merci beaucoup pour ton aide qui me sera precieuse. ..
le souci est que le tracteur s'arrête en marche arriere des qu'il y a effort, montée ou petit obstacle alors que ça marche en marche avant......
je n'ai encore pas fais de verif de pression ou autre.....ni de travaux. ..
br486
case1056 a écrit : 03 oct. 2017 21:19 Bonjours, je me permet je vois que que tu as un beau "cache boulon volant" C'est que tu as recupéré ? Car il me semble qu'il n'y en as plus en vente.. merci
Oui le cache boulon avec l'écusson case est neuf ( vieux stock d'une concession) mais ce n'est pas l'origine, c'était un volant avec un gros insigne IH mais introuvable.....pour le moment...
br486
FARMALL CUB a écrit : 04 oct. 2017 20:34 Bonjour BR486, magnifique ce 724, par contre, y a pas moyen de virer ce bâti de fourche (horrible) :oops: :oops:
Merci !!!! Il est pas top non le bâti mais il sera refait et peint en noir, je souhaite garder le chargeur qui me servira....mais je t'accorde que ça m'a demangé de le sortir........
donc probléme sur la marche arriére dés qu il y a éffort ;ca voudrait dire qu on aurait un probléme de préssion sur ce circuit peut étre du a une fuite de tuyauterie ou dans le piston de commande de l embrayage ou éventuellement celui ci usé ; par contre pour moi tu devrais retrouver ce méme symptome a un moment donné en gamme champ ou gamme route suivant les positions du sélecteur hydraulique étant donné que ce circuit travaille aussi ;aprés faudrait prendre les préssions bien sur pour savoir ou on en est ;faut aussi voir la qualité de l huile et surtout la propreté de la crépine d aspiration d huile qui se trouve en bas du carter de pont sur le coté gauche
