845 S entretien et réparation, peinture...
Re: entretien et réparation, peinture?
Ça habille
- les avennes
aujourd'hui j'ai changé le filtre de liquide de refroidissement.
j'en ai profité pour ouvrir le vieux, il était temp de le changé mais bonne nouvel pas un morceau de rouille
pour ceux que cela intéresse le capteur d'obturation du filtre à air fonctionne très bien, de ce que j'ai lu personne ou presque n'a jamais vu ce voyant s'allumé et bien ici c'est fait.
le filtre à aire
le filtre à aire
après avoir passé 15 ans chez IH :lorsque le témoin s'allume , le moteur est en train de caler
pas assez sensible la sonde a dépression
Caler
- FCD 38
Comme Jacquot ..Après un peu plus de 15 ans chez IH , jamais vu allumé par colmatage, juste par mise a la masse du fil
Cdlt Gaby
Cdlt Gaby
- les avennes
je n'ai pas placé de fil à la masse, j'ai simplement placé la main (de ma femme) sur l'admission j'ai donné deux légers coups d'accélérateur et il s'est allumé directement.
personnellement, je cherche que ce qui est installé sur le tracteur soit fonctionnel et ne pas avoir un brol qui tombe en ruine, comme c'est un outil de travail pour la ferme.
maintenant la doc préconise un changement du filtre toutes les 800H ou tous les deux ans (si atmosphère non poussiéreuse) il sera changé en temps et en heure.
on tombe d'accord entre mécanos Gaby
- les avennes
bonjour,
aujourd'hui c'est entretien du reniflard il est sensé être nettoyé toutes les 800h... je ne suis pas certain que ça ait été fait en temps et en heure.
le joint était craquelé et d'origine
et les rondelles en cuivre pliées. c'est vrai que ça coûte super cher donc vaut mieux remettre les vieux
deuxième opération supprimer la fuite de la plaque de visite de d'engrenage moteur
mauvaise application de la pâte à joint.
- les avennes
prochainement je vais changer ses connexions pourrie
- les avennes
Je suis moi même en train de réviser l'électricité du tableau de bord sur le mien
- les avennes
beaucoup de souci aux tableau de bord de ton coté?
moi je dois aussi travailler dessus car les ampoule des clignos son ou grillée ou il y a un autre souci
- les avennes
après quelque heures de fonctionnement... cela semble correcte
et j'ajoute une photo du 845 au travail
- les avennes
bonsoir,
après juste 50h de travail j'ai détecter une panne sur les prairies cette après midi
ma prise de force 540 fuite et il y a du jeux (très léger) mais il bouge quand même.
j'espère qu'il va tenir jusqu'à la fin de la semaine
il me reste à changé les roulements les joints au pire le pdf aussi, j'ai vu que c'était pas encore trop cher on verra au démontage
Si tu as du jeu au niveau de l'arbre de PDF,tu as des cales, grosse rondelles, qui existe justement pour enlever ce jeu
