mon nouveau jouet....IH 724
Re: mon nouveau jouet....IH 724
Salut tout le monde, je vais sûrement vous paraître très bête mais comment s'ouvre le capot du 724 ?? Soyez indulgent je viens du monde des tracteurs Renault moi......lol
- utility 64
Ça ne tombe jamais en panne ces tracteurs
Trêve de plaisanterie regarde en page 31 du livret d'entretien même si la page n'est pas très claire
http://vieux.tracteurs.free.fr/pdf/Livr ... 624724.pdf
Démonter un capot de 24/23, c'est tout un art faut rien laisser au hasard (enfin surtout les premières version). Bon blague à part, des images valant mieux qu'un long discours.
PS : désolé pour la qualité de l'image, récupération du net...
Edit : Grillé par utility. Impecc liens vers la manuel complet.Vincent67 a écrit :M'enfin... laisse donc ce capot fermé ! Tu va voir, tu va l'ouvrir et tu va te faire plein de boulot...
Démonter un capot de 24/23, c'est tout un art faut rien laisser au hasard (enfin surtout les premières version). Bon blague à part, des images valant mieux qu'un long discours.![]()
- MaxSuperCub
je ne saurais pas te dire précisément je n'ai qu'un 423
je sait qu'il bascule vers l'avant tu doit avoir des tiges avec des papillons ou alors des crochets derrières les bandes blanches juste devant le réservoir
je ne suis pas sur du tout
Avant que quelqu'un me corrige
A +
A +
- MaxSuperCub
bon bin jn'y était pas du tout
- MaxSuperCub
Et moi qui pensait que c'était plus simple que sur le 423
- utility 64
Je suis en train de voir si je lui trouve une vidéo ou on ouvre la capot de ce tracteur .Vincent67 a écrit :Edit : Grillé par utility. Impecc liens vers la manuel complet.Vincent67 a écrit :M'enfin... laisse donc ce capot fermé ! Tu va voir, tu va l'ouvrir et tu va te faire plein de boulot...
Ce n'est pas évident
Merci beaucoup les gars, c'est très clair, je croyais que c'était un capot basculant , sûr charnière quoi, faut avouer que c'est pas très pratique......mais bon une fois la restauration faite, il n'y aura plus de raison de l'ouvrir.......enfin j'espère......lol
dans ton cas , ça ne ressemble pas a la vue du livret
dépose la calandre avec 2 vis ailettes , 2 vis de chaque coté du capot , a l'intérieur du capot tu as 2 tringles que tu relève d'un quart de tour et que tu tires vers l'av du capot pour déverrouiller
normalement un 724 n'as pas de trou pour rentrer une clé a douille en bas de capot , ça c’était sur les premiers 523 , 624
le 724 étant apparu bien après
Non c'est ça tu as raison, j'ai deux vis, 1 de chaque côté ......c'est simple finalement mais faut avouer que ça aurait été mieux de le faire basculent ....ih 946 a écrit :dans ton cas , ça ne ressemble pas a la vue du livret
A+![]()
Merci en tout cas....
Salut, j'ai décidé de conserver le siege "sablé" du 724, la suspension fonctionne bien, il est en état mais bien sûr il n'as plus de coussin, j'ai trouvé ça de disponible pour ce genre de siège, est ce que quelqu'un a déjà monté ça sur ce tracteur et peux me dire si c'est bien adapté, de qualité et est ce que ça rend l'aspect d'origine....
salut a tous,bon j'ai peu de temps en ce moment pour le 724... mais j'y ai bossé un peu ce weekend.... je me suis aperçu que le réservoir est complètement bouché!!! les vis creuses ne laisse plus passer une goute de gasoil, que ce soit par le robinet ou le tuyau de vidange...je l'ai donc démonté ce qui est assez facile une fois le tableau de bord enlevé, je l'ai vidé et je vous dis pas l'état du gasoil et du fond...beurk!!! je vais nettoyé tous ça a la haute pression et bien laissé sécher....je vais en profiter pour nettoyer le dessous du réservoir et son environnement, je me suis aperçu qu'il y a sous le tableau de bord, vissé dans le carter de boite un capteur ( voir photo), le fil coupé bien sur...quelqu'un sait a quoi il sert?????
je vais en profité aussi pour réviser le cablage électrique du tableau de bord.....je vais voir si je trouve le schéma élèctrique...
c'est le mano contact de pression de bv : témoin cadran de droite en plein milieu
