sauvetage 624 de 1966 et 624 de 1965 de Fanfan IH
- sterile1664
Re: sauvetage IH
Ton circuit monte en pression?
Même si tu avais un joint de mort sur un piston de pack, l autre fonctionnerait quand même, ce qui me pousserait à penser que la fuite se fait sur le circuit commun aux 2 circuits, ou comme tu dis le raccord tournant, mais je n y vois pas de joints...
Et je n en ai jamais ouvert...
Tu as vidangé la boîte pour voir ce raccord? Quand tu dis que l huile circule, que constate tu dans les 3 positions de l ampli?
Re: sauvetage IH
Clapet de régulateur étranglement coincé ? clapet d'étranglement pour ajuster la pression du distributeur .
Re: sauvetage IH
Bon, suite des recherche.
J'ai trouvé le bouquin mecanique grâce à Thierry (743IH).
Fier de ma lecture, je suis retourné au chevet du 724.
Donc, j'ai remplacer la pompe par une autre.
Pareil ,l'huile sort de la pompe, mais par les 2 orifice supérieur, l'un va au distributeur, l'autre au graissage quand le clapet de décharge pompe s'ouvre.
Mais là, ça sort par les deux sorties quelque soit le régime . ou la position du distributeur.
Le clapet (avec le ressort) sont présent, mais il me semble cassé dans la pompe.
Donc, je remet l'ancienne pompe ,qui n'a pas de clapet ,ni de ressort, et pareil ,l'huile sort par les deux sorties.
Là, un peu énervé, je bricole deux bouchon, pour boucher la sortie graissage et la sortie vers le filtre.
Toujours pareil, pourtant là ça devrait monter en pression.
Je sèche.
Je sèche.
- sterile1664
Re: sauvetage IH
Tu n'aurais pas une photo de tes pompes et du montage?
Pour le bouquin, il est top!
Re: sauvetage IH
Je ferai demain.
J'ai une 3ème pompe sur une épave de 644.
Je crois que je vais ouvrir celui là demain...
Les 2 pompes que j'ai sont différentes.
La troisième réservera-t-elle d'autres surprises??
- sterile1664
Re: sauvetage IH
D en avoir 2 différentes c est bizarre... Il y aurait 2 clapets sur certains montages
Re: sauvetage IH
Je sais qu'il y a plusieurs montages.
Les premiers n'avaient le filtre sur le coté.
Ensuite, il y a deux pompes différentes.
Mon724 a la pompe des premiers, avec le filtre: sans doute déjà eu des réparations.
Demain je vais récupérer dans le 644 "pièces)
J'ai un doute, aux vues du livret, sur le distributeurs AMPLI.
Re: sauvetage IH
la bible est arrivéemlgbzh a écrit : ↑10 févr. 2018 22:32 Je sais qu'il y a plusieurs montages.
Thierry
Thierry
Re: sauvetage IH
Oui, merci , mais pour l'instant ,bien que d'un grand secours pour comprendre le montage, je sèche...
Je la copie, et je te la renvoie..
- sterile1664
Re: sauvetage IH
Je m'y suis penché hier soir, n'étant pas un grand spécialiste, et après un bon moment, c'est nettement plus clair, même si il persiste quelques zones d ombre...
Re: sauvetage IH
C'est la pompe, ou le distributeur ,peut être les vérin de pack disque, mais sans pression, je ne saurai rien.
Pas évident de regarder où ça fuit quand la boite tourne... ouverte..
- sterile1664
Re: sauvetage IH
Si je ne dis pas de conneries, il y a 4 orifices sur la pompe (qu'on m'arrête si je dis des conneries, je n'ai pas la prétention de tout savoir, mais quand il y a un problème j'aime bien le résoudre, et surtout savoir avant comment ça marche...
1 orifice horizontal dans la boîte
aspiration (via la crépine à l'arrière)
2 orifice horizontal contre le carter de boîte
sortie tuyauterie rigide extérieure alimentant le filtre extérieur lui aussi, et retour dans le carter pour lubrification du différentiel
3 orifice vertical contre le carter de boîte
sortie limiteur de pression de la pompe pour l'alimentation de la lubrification du système ampli
4 orifice vertical à côté du précédent, un peu plus au centre de la boîte
alimentation du distributeur ampli qui est en centre fermé en position ''neutre''
Si je t'ai bien compris,tu as une sortie d'huile par les 2 orifices supérieurs? Normal, au neutre le distributeur est en centre fermé, et dans une autre position, tu bouge le tiroir et tu met en pression un pack, selon la position, donc montée en pression aussi, mis à part en gamme route où j'ai encore un problème...
Re: sauvetage IH
Bon, j'avance... ou pas.
J'ai démonté le 644 "don d'organe".
J'ai pris sa pompe, qui est un troisième modèle ,avec un clapet en plastique.
Bref, une fois montée, rien de mieux.
On recommence en prenant le distributeur du 644. Là, je découvre que le branchement et à l'envers, ce qui explique pour quoi les 23/24 on l'arret momentané en arrière, et les 44 en avant.
On apprends toujours quelque chose.
Je redémonte tout dans le 724, je remonte toute l'installation du 644, et miracle: rien de mieux. Mais la pression semble plus importante.
Maintenant ,j'arrête, je prendrai la pression de sortie coté droit avant de recommencé.
Il faudra aller voir du coté de des pack disque je pense.
- sterile1664
Re: sauvetage IH
Rien dans n'importe quel positionnement du levier de gamme?
- paul hoffer
