mon nouveau jouet....IH 724
br486
Re: mon nouveau jouet....IH 724
Message non lu par br486 »
ih 946 a écrit : 17 janv. 2021 18:05 Vends ces masses US et trouve des masses d'origine St Dizier :!: elles sont beaucoup trop hautes et cachent le faisceau lumineux des phares :oops:
Tinkiet si un jour j'en trouve je prend ! Mais de toute façon je les mets quasiment jamais ! 👍
Histoire de faire joli lors des sorties si on a le droit un jour :oops:
br486
Sujet: Re: Jm55 et son IH 724   Aujourd'hui à 19:59
Bonjour à tous, quelques nouvelles du 724 !
On a voulu régler les culbuteurs et contrôler les injecteurs, culbuteurs complètement déréglé ( il faut 30 sur tous, il y avait beaucoup plus ) et injecteur qui pulvérisent mal ( j'en ai commandé 4 neufs aujourd'hui) ....mais surtout on c'est aperçu qu'une tige de culbuteurs manquais ( tombé au fond ) et un poussoir de grippé......
Il démarrait mal et tourné bizarrement on comprends pourquoi ...........on ce demande même comment il pouvait tourner....🤔
Bref faut démonter le carter d'huile pour récupérer la tige donc on va profiter pour tout nettoyer l'intérieur du moteur car beaucoup de boue......trop d'entretien sûrement.....😡
Salut Bruno ,
Là ou il était avant , il ne tournait presque plus , juste pour faire un peu de manutention histoire de bouger un peu de ferraille .
Bon courage pour ta restauration .
Comme quoi on trouve toujours de mauvaises surprises :(
br486
Aujourd'hui j'ai reçu les injecteurs neufs ainsi que le joint cache culbuteurs ! On s'y remet demain ! Degrippage du poussoir, réglage culbuteurs et injecteur, nettoyage et remontage ! Puis essais de démarrage ! On verra le résultat ! 👍
julien35
Message non lu par julien35 »
Nickel, je cherchais une garniture de siège, jai parcouru tous le sujet, bravo, oui avec un 1 cylindre de plus, il a du se sentir mieux ? La transmission ? L'hydraulique, ça peut faire peur, mais ce n'est pas infaisable non plus . Je conseille de ne pas insister quand patine , car la casse derrière peux largement s emplifier avec l'échauffement et la limaille. Peux tu m'envoyer le lien de ta garniture de siège ? Merci
pdw200
Message non lu par pdw200 »
Mon ami
Je ne puis pas trouve cette siege jolie......ou vous avez l'achete svp???
Merci bien
Peter
