Remise en état Ih 1046 4x4
Re: Remise en état Ih 1046 4x4
ton purgeur est absent ou cassé : il est dessus ou tu as l'usinage :oops:
Le p'tit bucheron 68
Message non lu par Le p'tit bucheron 68 »
D'accord je vais regarder ça demain merci :yes:
La purge est bien cassé. Est t'il possible de supprimer le système de freinage de remorque ? Car je ne l'utiliserais pas .. merci
oui : débrancher le tuyau en dessous du petit boitier de commande et mettre un bouchon :!: terminer la purge du circuit par ce bouchon :yes:
Parfait merci ;)
Si déjà c'est démonter autant en profiter pour redonné un petit coup de jeune :D
Avant :
Après :
Tu l'a nettoyer comment ?
Brosse sur perceuse et ensuite belgom alu avec du spongex :yes:
C'est propre :yes:
Bonsoir, connaissez vous le code couleur du rouge utilisé en général ? Merci 😉
Sur mon 56, je lui ai mis du 3003, et ça me plaît bien
Tu aurais une photo ? :yes:
Je t'en fais une demain
J'ai celle ci sinon
