Restauration 844 SB
aldem88
Re: Restauration 844 SB
Message non lu par aldem88 »
Merci DENAGRI pour les infos. Embrayage commandé mercredi et reçu vendredi. :yes:
Retouche du volant moteur sur fraiseuse CN
Nickel :yes: quand on s'y connait en usinage et que l'on est équipé 8)
aldem88
C'est sur que ça facilite grandement les choses.
halftrack
Super une belle restauration en vue :yes:
C'est beau à voir du travail bien fait 8)
aldem88
La peinture de la boite n'est pas encore faite, température encore trop basse :( .
Par contre j'ai démonté le moteur pour pouvoir le mettre en pièces et remplacer l'ensemble pistons/chemises, coussinets ... Je vais faire reviser la pompe à injection ainsi que les injecteurs.
Pour l'occasion je me suis fait un support rotatif de moteur.
Je vais pouvoir travailler dans de meilleures conditions.
guib
Message non lu par guib »
Ça à l'air costaud.
Comment tu le tourne après ? Engrenage démultiplié ?
aldem88
Je le tourne simplement à la main. Je l'ai fixé à peu prêt au milieu, la rotation est assez facile et je l'indexe grâce à la sauterelle qui est fixée au dessus. Une fois le carter inf démonté c'est un peu plus difficile mais ça reste largement gérable et une fois déculassé ça reprend un équilibre correct. Il faut que je fasses un bac dessous car à chaque fois que je le tourne il coule de l'huile et jamais en face de la gamelle :( .
:yes: beau travail, avec le trasnpall qui va bien pour déplacer l'ensemble :D
aldem88
Moteur en pièces et après contrôle le vilebrequin est bon à rectifier au niveau des paliers, 3 sur 5 sont bien attaqués, je l'ai déposé hier chez un spécialiste pour la rectification. La culasse va également à la réfection surtout au niveau des sièges de soupapes.
Ça c'est ce que j'appelle une restauration, et pas juste un coup de pinceau :yes: :yes: :yes:
aldem88
Nettoyage du bloc. Son petit frère et toujours prêt à donner un coup de main, il s'appelle 423 :D
Frantz 57
Message non lu par Frantz 57 »
Super Boulo , la boite qui rectifie ton moteur et celle pour la pompe c’est dans le 88
Sa peut être de bonnes adress car je suis dans le 57.
Ih 844 sb,745xl,523
aldem88
Le vilebrequin je l'ai déposé chez Alsia à coté de St Dié des Vosges. La culasse je l'emmène chez Rectif service à Vaudeville et pour la pompe il y a 2 diésélistes près de St Dié ETS Georges et Maurice éléctrodiesel. Je vais l'ouvrir moi même car je pense quelle n'a besoin que d'un nettoyage. J'ai une documentation très complète.
