Sortie de grange F240 Farmall
coincoin88
Message non lu par coincoin88 »
Bonjour tout le monde,
Je sais pas dans quoi je me lance :m:
Présentation ici viewtopic.php?f=18&t=37297
Rapatriement prévu prochainement de ce F240 que je suis allé voir ce week end, j'aurais bien voulu le remettre en route pour faire un état des lieux mais il n'a rien voulu savoir le bougre:
- remise en eau
- verif du niveau d'huile
- 1 batterie
- plusieurs tour moteur à la main -> pas de blocage
- tirette d'arrêt en position marche / repoussée
- le réservoir était à moitié rempli de gasoil, robinet ouvert. Je l'ai vidangé, remis du gasoil récent, puis ouvert les vis de purge sur filtre puis pompe comme expliqué dans le livret d'entretien (le circuit de gasoil filtre/pompe était toujours rempli d'ancien gasoil).
- préchauffage d'une minute (les 4 bougies étaient douce, la lampe au tableau de bord rougi)
-> plusieurs tentative de démarrage mais rien, pas un pet de fumée à l'échappement.
- dévissage des tuyaux d'injecteur
-> plusieurs essais et pas de gasoil
Il est monté en rotodiesel, pompe DPA. Je connais un peu les pompes DPC montée sur XUD par exemple (205/C15), le fonctionnement est similaire et j'en ai eu 2 de grippées sur des autos qui étaient restées longtemps stockées. J'en déduis que les 2 petits pistons à l'intérieur de la pompe seraient grippés comme sur une DPC...
Prochaine étape le ramener, le nettoyer un minimum pour y voir un peu plus clair et refaire une tentative avant d'incriminer la pompe d'injection, si vous avez des conseils, je suis preneur.
J'aimerais le remettre d'origine si toutefois il ne l'est plus. Je suis preneur d'info le cas échéant.
Il a un peu plus de 3000 heures, c'est peu, à moins que le compteur ne fonctionne plus ou ai fait un tour...
Merci.
fendt936
Re: Sortie de grange F240 Farmall
Message non lu par fendt936 »
Salut
Tu peux déposer le couvercle de la pompe au cas où la commande d’arrêt soit bloquée en position stop.
Comme tu dis ça arrive après un long temps d’arrêt.
Sinon tu peux essayer de pousser le gasoil dans la pompe à injection avec une poire ou autre pompe manuelle tout en actionnant le démarreur car si je dis pas bêtises il y a une partie pompe de gavage (pompe à palettes) qui peut être gommée après un long arrêt et il faut une pression d’alimentation minimum pour la partie haute pression.
A.Einstein
coincoin88
Salut fendt936,
Merci des conseils, je vais essayer de procéder ainsi.
Oui c'est la pompe à palettes qui aspire est génère une pression de transfert si je ne dis pas de bêtises.
Ben-xl
Message non lu par Ben-xl »
Il a l’air en bon état en tous cas.
Un gros doute sur 3000 heures par contre, vu la couleur et les dépôts graisseux sur le bloc.
Je penche pour 13000 h donc.
Ben-xl
cleblond555
Message non lu par cleblond555 »
Magnifique mais effectivement moi aussi je doute pour les 3000h :D
Salut, tu as dévisser les raccords des injecteurs ? Pour amorcer il faut bien faire couler au filtre puis à la vis basse de purge de la pi et au démarreur faire couler à la vis haute de purge la pi , puis purger les tuyauteri d'injecteur et après il va démarrer. PS il y a un petit filtre à l'entrée la pi. Pour les heures mon f240 qui était à mon grand père à guerre plus de 4000h vérifier. Le moteur était dans cet état avant d'arriver chez moi
coincoin88
Bonjour lolof240, bonjour à tous,
Réponse tardive de ma part. Le rapatriement du tracteur fut plus long que prévu mais c'est chose faite !
Oui j'avais dévissé les raccords d'injecteur mais je n'avais rien eu en sortie.
Maintenant que le tracteur est revenu, je vais pouvoir refaire un essai selon ta méthode avant d'incriminer définitivement la pompe d'injection.
coincoin88
Il ne va pas rester dehors éternellement, juste le temps de le nettoyer un max et idéalement le rentrer par ces propres moyens ca serait super!
colinx
Message non lu par colinx »
C'est toi qui a déposé la cuve du filtre à air?
A ta place j'essayerais en chauffant la pompe d'injection avec un décapteur thermique, au moins jusqu'à 80° et peut être tapoter avec un marteau quand le démarreur tourne, pour tenter de l'aider à se décoller.
Si c'est comme une pompe CAV, la pompe à palette à l'avant entre les tuyaux d'injecteur se démonte, attention dans le raccord de carburant il y a un filtre et un clapet avec un ressort.
Faire tous les essais sans les tuyaux d'injecteurs, tant qu'il n'y a pas du carburant qui sort de la pompe ça ne sert à rien de vider des batteries et bruler le démarreur.
Modifié en dernier par colinx le 17 juil. 2025 13:02, modifié 1 fois.
coincoin88
Bonjour colinx,
Non ce n'est pas moi, je me suis aperçu de son absence justement, c'est la seule piece qui manque à priori. Je vais m'occuper d'en trouver un .
Oui c'est du rotodiesel/CAV. Je pensais plutôt démonter les bougies de préchauffage ou débrider les injecteurs afin de perde la compression dans les cylindres et ainsi soulager le démarreur pour les essais.
Pourquoi pas essayer la chauffe au décapeur oui, ça mange pas de pain comme on dit.
colinx
Cela fait penser à quelqu'un qui aurait déjà essayé de le démarrer au start pilot, sans succès visiblement.
Peut-être a t'il été laissé à l'abandon suite à la panne de la pompe d'injection justement.
coincoin88
Pas bête du tout !
C'est bien le problème, je ne connais pas son état mécanique et les 2 personnes qui savaient sont décédées...
Dans le livret d'entretien il a été vidangé en 2000. Plus de trace ensuite. La pompe est encore plombée, jamais ouverte visiblement.
colinx
C'est donc un coup de poker.
Ceci dit, chance ou mal chance, quoi qu'il arrive il a une très belle patine, il est dans un très bon état d'origine et vaut la peine d'être réparé. ;)
coincoin88
Tout à fait, un coup de pocker.
Il est déjà sauvé de la ferraille, là où il aurait probablement fini.
Merci :yes:
Loulou 54
coincoin88 a écrit : 17 juil. 2025 13:24 Pas bête du tout !
Eh oui, les personnes décédées étaient des mémoires vivantes et les "anciens" sont de moins en moins nombreux malheureusement... C'est certain qu'il mérite d'être restauré, mais comment se fait-il que les phares ait été déplacés ? On ne le saura jamais...
