IH 845 un nouveau départ
Léo_IH
Message non lu par Léo_IH »
Après 1 ans d'attente j'ai enfin réussi à récupéré mon 845 :mdr: , après un petit nettoyage et quelque réparation temporaire il à retrouver sa place vers son petit frère de l'ancienne exploitation ou il était :razz: , maintenant je vais faire la vidange moteur et attendre mon autre 845 pour pièces qui devrait bientôt arriver pour pouvoir attaquer les réparation du mien et bien sur le passage en 4rm 8) .
Au passage je recherche une vitre arrière et la petite vitre du dessous, c'est urgent si quelqu'un à ça :razz:
Sans titre (2).jpg (106.21 Kio) Vu 12684 fois
Sans titre (1).jpg (115.94 Kio) Vu 12684 fois
Re: IH 845 un nouveau départ
tu trouve toutes les vitres chez GDI :yes:
Léo_IH
Je vais aller voir ça :D
Léo_IH
Bonjour, je poursuis les réparations sur mon 845-s, et sur le pont que j'ai acheté se ne sont pas les jantes d'origine il est est chaussé en 14.9/24 et je voudrais savoir si je peux les laisser ou si je suis obligé de les changé ?
Tracteur 61
Je ne suis pas specialiste, mais ça me paraît bien du 24 ce ce tracteur.
A voir si la largeur en 14.9 n'est pas un peu trop importante par rapport à l'origine, car qui dit largeur plus importante dis diamètre extérieur plus important aussi, et donc ça peut être gênant concernant le rapport de pont avant/arrière.
Salutations
Tracteur 61
Les 845 AH ou AXL sur de série en 12.4 R 24.
Mais après du 14.9 R 24 peut aller tout dépend de la tailles des pneus arrières!
avec du 14.9 x 24 a l'av il faut mettre du 16.9 x 38 a l'ar pour avoir le bon rapport :!: on en équipait certains comme ça avant de les livrer :yes:
ih 946 a écrit : 09 août 2022 12:46 avec du 14.9 x 24 a l'av il faut mettre du 16.9 x 38 a l'ar pour avoir le bon rapport :!: on en équipait certains comme ça avant de les livrer :yes:
Bonjour Jacquot,
Cela conviendrait également pour un 844SB cette monte ? :?:
Merci :yes:
Tracteur 61
Oui, même chose.
D'origine, ca devait etre 16.9 R34 à l'arrière et 12.4 R24 à l'avant.
Salutations
Tracteur 61
Léo_IH
Je comprend pas la car se tracteur à été livrer d'origine avec du 16.9 R 34 et du 14.9/13-24 à l'avant d'origine donc la concession IH avait fait une connerie :?: !? Car l'ancien proprio ma donné la jante d'origine qui lui restait avec le pneu d'origine dessus et c'est bien marqué 14.9/13-24
Sans titre (6).jpg (102.77 Kio) Vu 12040 fois
Ben-xl
Message non lu par Ben-xl »
D origine, le tracteur est monté à l arrière, en 16,9 R 34 (équivalent aujourd’hui 420 -85 R 34)et devant en 11,2 x 24( 280-85R 24).
16,9 est une mesure en pouce (( 2,54 cm) soit quasi 420 mp !
85 est le % de la hauteur du flanc calculé sur la largeur du pneu.
Donc pour l avant; 11,2 x 24 ou encore 12,4 x 24 ou encore 14,9 x 24; on ne joue que sur la largeur du pneu.
Par contre la hauteur du flanc de pneu change!…. Donc le diamètre hors tout aussi !
Voir avec ton manufacturier la correspondance, sachant de mémoire que l on tolère un écart de vitesse de rotation entre l avant et l arrière, me semble t il ! ( appelé Ripage) de maxi 5%.
Ben-xl
Le Peyrousien a écrit : 09 août 2022 13:54
Bonjour Jacquot,
Merci :yes:
oui a condition que ça passe aux ailes sur un 845 S ça passe :yes: 844 anciennes ailes : je ne sais pas :oops:
ih 946 a écrit : 10 août 2022 17:55
Bonjour Jacquot,
Merci :yes:
Merci Jacquot c'est un SB ;)
Léo_IH
Bonsoir, je cherche ces feux de travaille pour mon 845, quelqu'un aurait t'il ça ou est se que je pourrais en trouver quelque part ?
Ils marche pas? Ils semble d'origine? Changer pour mettre quoi?
