Tinkiet si un jour j'en trouve je prend ! Mais de toute façon je les mets quasiment jamais !
mon nouveau jouet....IH 724
Re: mon nouveau jouet....IH 724
Histoire de faire joli lors des sorties si on a le droit un jour
Sujet: Re: Jm55 et son IH 724 Aujourd'hui à 19:59
Bonjour à tous, quelques nouvelles du 724 !
On a voulu régler les culbuteurs et contrôler les injecteurs, culbuteurs complètement déréglé ( il faut 30 sur tous, il y avait beaucoup plus ) et injecteur qui pulvérisent mal ( j'en ai commandé 4 neufs aujourd'hui) ....mais surtout on c'est aperçu qu'une tige de culbuteurs manquais ( tombé au fond ) et un poussoir de grippé......
Il démarrait mal et tourné bizarrement on comprends pourquoi ...........on ce demande même comment il pouvait tourner....
Bref faut démonter le carter d'huile pour récupérer la tige donc on va profiter pour tout nettoyer l'intérieur du moteur car beaucoup de boue......trop d'entretien sûrement.....
- utility 64
Salut Bruno ,
Là ou il était avant , il ne tournait presque plus , juste pour faire un peu de manutention histoire de bouger un peu de ferraille .
Bon courage pour ta restauration .
Comme quoi on trouve toujours de mauvaises surprises
Aujourd'hui j'ai reçu les injecteurs neufs ainsi que le joint cache culbuteurs ! On s'y remet demain ! Degrippage du poussoir, réglage culbuteurs et injecteur, nettoyage et remontage ! Puis essais de démarrage ! On verra le résultat !
Nickel, je cherchais une garniture de siège, jai parcouru tous le sujet, bravo, oui avec un 1 cylindre de plus, il a du se sentir mieux ? La transmission ? L'hydraulique, ça peut faire peur, mais ce n'est pas infaisable non plus . Je conseille de ne pas insister quand patine , car la casse derrière peux largement s emplifier avec l'échauffement et la limaille. Peux tu m'envoyer le lien de ta garniture de siège ? Merci
