Thierry de Côte d'Or
Bonjour à tous. Thierry, heureux possesseur depuis hier d'un 624 de 1970 équipé de sa fourche tubulaire, d'une charrue 2 fers et surtout d'une remorque a levage hydraulique. Retour par la route jusqu'à la maison (47 kms) très compliqué dû à un problème d'alimentation gasoil. Pour les 20 derniers kms, on a fait un montage souple directement du reservoir a la pompe a injection avec un petit filtre Purflux.
Aujourd'hui, début des travaux : vidange reservoir et huile moteur, changement filtres gasoil et huile.
En espérant que cela lui fera du bien.....
Re: Thierry de Côte d'Or
bonjour a toi ,et bienvenu
en fait je me demande pourquoi cette habitude? jamais de reponse ou de demande!!
Penser a deux mains(demain)mais avec la tête aussi!
Bienvenu sur LTR
Quelques clichés de ce 624
Bienvenu sur LTR
- utility 64
Voilà mon 624 après une petite cure de jouvence. Filtres gasoil changés, réservoir nettoyé ainsi que banjo et durites. Filtre à huile et vidange moteur. Tourné comme une horloge. Chargeur remonté.
- Fichiers joints
- image0000001.jpg (128.87 Kio) Vu 1382 fois
Bien sympa ce petit 624
- utility 64
Il est bien, il faudrait juste que tu trouves une calandre...Thierry624 a écrit : ↑19 mai 2023 18:50 Voilà mon 624 après une petite cure de jouvence. Filtres gasoil changés, réservoir nettoyé ainsi que banjo et durites. Filtre à huile et vidange moteur. Tourné comme une horloge. Chargeur remonté.
Bonjour et bienvenu sur
Merci à tous. Concernant la calandre, je l'ai. Elle est un peu abîmée avec quelques trous.
