serrage culasse sur IH 844 sb
philou1829
Message non lu par philou1829 »
bonjour a tous je suis filou du 54 je viens vers vous car Jai un problème avec mon ih 844 sb joint de culasse hs j'ai lu sur le forum
serrage culasse en 3 passes 6 12 et 18 en escargot? je suis novice dans ce domaine peut on m expliquer le serrage plus simplement svp
merci a tous en attente de votre réponse
Cordialement
labricol
Re: serrage culasse sur IH 844 sb
Message non lu par labricol »
bonjour et bienvenu sur les tracteurs rouges
:) Penser a deux mains(demain)mais avec la tête aussi! :D
:glande: :vise:
philou1829
bonjour a tous j ai oublié de tous demander ou je pourrais me procurer 4 goujons pour le collecteur d'eau longueur 30 mm
merci d'avance
Des photos de ce 844 SB ?
Pour les questions mécaniques il vaut mieux ouvrir un sujet dans Cylindres et Pignons c'est là que rodent nos spécialistes :yes: ;) 8)
philou1829 a écrit : 27 avr. 2023 09:09 bonjour a tous je suis filou du 54 je viens vers vous car Jai un problème avec mon ih 844 sb joint de culasse hs j'ai lu sur le forum
Cordialement
pourquoi attaqué a faire une culasse seul en etant novice ,soit on le fait avec un gars qui va te montrer ,soit on reste a sa place ,le remontage est une chose,la verification de tout ce qu'il y a a faire est necessaire avant le remontage ,il a eu quoi pour etre deculassé, il a eu chaud ? ,tu a verifié le plan de culasse ? rectifiée eprouvée ? peut etre en profiter pour verifier l'etat des chemises ,si c'est un peu glacé ,c'est l'occasion de remetttre un jeu de segment et passer l'outil a deglacer,
apres on peu envisager de remonter , bien nettoyer les puits ,coup de taraud en plus , puis soufflette. le serrage en escargot c'est pour pousser du centre vers l'exterieur le joint a la pression de serrage ,tu trouvera un croquis sur internet facilement, premier serrage a 5 kg ( couple a la clef dynamometrique ,) puis une passe a 12 puis une finale a 18 . si jamis fait tout ca prends quelqu'un qui l'a deja fait .
Bonjour et bienvenu sur Image
