bonjour,
je suis en train de réparer ma dernière acquisition IH 733 4 roues.
j'avais une fuite au niveau des bras de relevage, après démontage et changement des joints toriques et entretoise, je constate un jeu conséquent entre les bras et les entretoises (je n'ai encore pas remis de l' huile) est-ce normal?
merci de vos commentaires et conseils
relevage ih 733
Re: relevage ih 733
Bienvenu sur LTR
Raconte nous un peu ce que tu fais de beau avec ton 733 de quel coin tu es ?
Pour les questions mécaniques il vaut mieux poster dans la rubrique Cylindres et pignons
Bienvenu sur LTR
- utility 64
Re: relevage ih 733
Salut bienvenue, les bras ont t'ils du jeu par apport au carter ? Si c'est non tout va bien . Les bagues dont tu parles c'est celles en plastique ? Si c'est oui alors c'est normal qu'elle ait du jeu elle servent juste a maintenir les joints en place
Re: relevage ih 733
bonjour et merci de votre aide,il y du jeu entre les bras et le carter ,comment puis je le limiter?
Il y a également du jeu entre bras et bague en plastique,d'où ma question car mécaniquement ce n'est pas top et il faudrait que je limite ce jeu avant de remettre de l"huile et me retrouver de nouveau avec des fuites...
Re: relevage ih 733
Il y a des bagues en bronze a changer derrière c'est pas le même chantier la ... Je pense qu'il faut sortir le bloc de relevage ... Il te faut changer les bagues en bronze . Les éclatés sont là https://www.caseih.com/emea/fr-benelux/ ... talog.aspx
Re: relevage ih 733
Bonjour et bienvenu sur
