prechauffage mc cormick D439
Je suis propriétaire d'un tracteur MC CORMICK D439.
Je ne connais pas la procédure pour le préchauffage....
Ayant cherché dans le forum, j'ai pu lire de nombreuses procédures, notamment, tirer légèrement la tirette du démarreur, enfoncer la clé de contact etc....
J'ai bien essayé mais aucun résultat .
Le tracteur démarre tout de même, juste avec du start-pilote, il tourne une fois par an fonctionne très bien, et je procède ainsi chaque fois.
Je me souviens pourtant que mon père préchauffait mais je ne sais pas comment faire.
Je précise que la clef de contact à 3 positions, j'ai bien le voyant préchauffage ( on dirait une salière lol..) et le démarreur est une tirette.
Si quelqu'un peut me renseigner merci beaucoup,
Re: prechauffage mc cormick D439
Bonsoir!
une photo de ton système de préchauffage serra plus parlant que de l'écrire mais en principe tu devrais voire que le salière devienne rouge,ensuite tu démarre le moteur
cordialement
cordialement
Penser a deux mains(demain)mais avec la tête aussi!
oui ça j'ai bien compris, ceci dit ma question était de savoir comment faut il faire pour que les filaments de préchauffage rougissent ????
Faut t'il tirer légèrement la tirette de démarrage ( 30 secondes ), tourner la clef dans une position particulière ou autre chose ????
J'ai bien regardé le câblage électrique, il y à bien une connexion entre la tirette démarrage et les 2 filaments de préchauffe.
Je n'ose pas pour le moment trop toucher tous ces fils, mais si je n'ai pas de réponse concernant la procédure je vais regarder tout ça
sur un 439 , pour mettre le contact : tu enfonce la clé simplement , la position 1 c'est les veilleuses la 2 les codes et la 3 les phares pour préchauffer tu tire le bouton de démarrage a la première résistance et quand c'est rouge la salière tu tire a fond pour démarrer c'est pas je tire légèrement la tirette mais a la première résistance
Bienvenu sur LTR
Bon je vois que Jacquot t'a donné la procédure tiens nous au courant
Bienvenu sur LTR
- utility 64
Bonjour et bienvenu sur
Bonjour,ih 946 a écrit : ↑19 oct. 2021 20:10 sur un 439 , pour mettre le contact : tu enfonce la clé simplement , la position 1 c'est les veilleuses la 2 les codes et la 3 les phares pour préchauffer tu tire le bouton de démarrage a la première résistance et quand c'est rouge la salière tu tire a fond pour démarrer c'est pas je tire légèrement la tirette mais a la première résistance
je tiens tout d'abord à remercier tous les gens qui me donnent leur avis et qui m'apportent des réponses c'est vraiment très sympa.
J'ai effectivement tenté la procédure de démarrage à la première résistance mais en vain.
Le problème est que je ne trouve pas cette fameuse première résistance, aucun point dur ou particulier sur toute la course de la tirette
Les lampes du tableau de bord ???Papounet 82 a écrit : ↑29 oct. 2021 19:23 Tu dois, au moment du passage (à la tirette) en préchauffe, avoir la luminosité des lampes du tableau de bord (verte et rouge), baisser légèrement.
Il faut dire que ce tracteur n'est pas de toute jeunesse, les lampes sont inexistantes....peut être qu'un jour elles y étaient mais plus actuellement ...
