présentation et demande de renseignements
phyl
Message non lu par phyl »
Bonjour à tous et à toutes
je me présente; j'ai 48 ans j'habite dans le gard et je projéte de créer une scierie(amateur) du coté du Vigan dans le gard.
j'ai une scie de long Wood Mizer (mobile) et je viens d'acheter un Manitou MB 30. j'ai pu trouver un numéro de série; deux numéros sur la plaque DM 123 A et à numéro de série MB 13 11 62 est ce que quelqu'un peut me dire à quoi cela correspond. quel est son moteur etc...
Ce manitou n'est pas tout jeune , il ne démarre pas à froid , que faut il en penser et qu'elle solution pour y remédier?
merci de vos réponses et de votre aide
PHYL
Re: présentation et demande de renseignements
regarde du cote du préchauffage si il marche bien et les cosse il faut quelle soit toutes propre pas oxider
phyl
lolof240 a écrit :regarde du cote du préchauffage si il marche bien et les cosse il faut quelle soit toutes propre pas oxider
bonjour lolof
il n'y a pas de prèchauffage , je pense que c'est une injection directe, il y a juste une manette pour augmenter la quantité de gas oil au moment du démarrage,un genre de starter.....d'après ce que j'ai pu déja lire ce problème de démarrage semble fréquent sur ce genre d'engin. le jour ou on me l'a livré il a démarré mais avec une batterie auxiliaire.... celle d'un camion, je n'ai pas vu ce qu'a fait le chauffeur mais il a du y envoyer du 24 volts..là il a bien démarré!!! depuis je n'ai pas pu le remettre en marche ouah!!! super affaire que je viens de faire!!!
bonne journée
inter745
Message non lu par inter745 »
Je te souhaite la bienvenue ;) , il y à un poste à ce sujet viewtopic.php?f=4&t=11653&view=previous , j'espère que cela t'aidera dans tes recherches , si tu as d'autres questions , n'hésites surtout pas ;) :yes: .Amicalement inter745
tu est sur qu'il n y a pas de préchauffe pour essayer fait lui aspirer de l'air chauffer avec un décapeur thermique pour voir si sa l'aide a partir
sinon d155 il y a de forte chance pour que la bougie de préchauffe soit coincée dans la durite d'admition
après contrôle l'arriver en go au filtre a la pompe si il a été arrête un moment les saloperie on vite fait de tout boucher
sinon prise des compressions pour savoir l'affaire que tu a fait
phyl
bonjour et merci pour vos réponses
je ne suis pas vraiment mécano, mais d'après ce que m'a dit le vendeur du Manitou il n'y a pas de préchauffage.
je vais changer les filtres(huile ,gas oil) ,vidanger le moteur,enfin essayer de le remettre propre, il faut aussi que je change la batterie, celle qu'il y a dessus et HS. changer aussi les durites de gas oil , et je vais essayer de lui envoyer de l'air chaud pour le démarrer.
le moteur serait donc un IH D155 et il y aurait une bougie de préchauffe? je vais regarder ça dès ce week end, j'habite à Nimes et l'engin est dans les cévennes.
bonne journée
Phyl
d155 même moteur que le 433 (un diesel sans système de préchauffe dans ses année je voi pas beaucoup)
la bougie de préchauffe est coince dans la durite d'admition l'autre contact dans le collecteur et le témoin filtre a air
pour l'actionne si c'est comme le tracteur tu tire le bouton du démarreur a moitié les voyant doivent baisser
pour la surcharge tu tire le stop a moitié
ps contrôle l'état du filtre a air aussi peut être qu'il est pas top
marieda63
Message non lu par marieda63 »
Bienvenu !
Quel modèle de scierie Wood-Mizer ?
Tu es scieur mobile professionnel ou bien est-ce pour le plaisir ? (si ce n'est pas trop indiscret :oops: )
Perso, j'ai acquis cet hiver une Hudson qui me permet de travailler des grumes de 70cm de diamètre. Très bonne machine, pas chère, manuelle, rustique et qui semble solide. J'en suis ravi et j'ai déjà travaillé (pour mon propre usage ou les copains) une vingtaine de m3.
(promis, je ne créerai pas de nouveau topic ici ;) )
phyl
Bonjour et merci
j' ai fait des photos du Manitou et je vais essayer de vous les faire passer. il y a bien un fil électrique sur l'admission mais je ne crois pas que ce soit une bougie de préchauffe. hier j'ai mis une batterie de trafic en parralélle mais rien a fairj'ai arrété lorsque de la fumée s'est échappée du démarreur!!!
Pour la scie c'est une LT 15 qui peut scier du bois de 70 centimétres de diamétre et 7 métre de long. j'ai aussi une affuteuse et une avoyeuse , c'est indispensable car il faut changer et affuter les lames toutes les deux heures ou à chaque cailloux dans le bois. je pense dans quelques temps m'installer en auto-entrepreneur mais pour l'instant ce n'est pas encore vialble de plus il me faut encore pas mal investir et là c'est mal partie avec ce Manitou qui marche pas.
je ne connais pas les scies HUdson mais je sais qu'aujourd'hui on trouve pas mal de machine mobile sur le marché . le problème principal quand on scie c'est quand meme l'affutage, une lame pas ou mal affutée et le sciage et médiocre, Marieda tu dois connaitre ça!!!!
Lolof 240 merci pour les conseils et j'essaye de mettre desphotos si tu vux bien y jeter un coup d'oeil
merci à vous , bon dimanche
phyl
Impossible de mettre des photos sur le forum..... Alors sur les conseils des momes j'ai ouvert un compte facebook
vous pouvez le consulter il vous suffit de taper "scierie des monteils roquedur" et la plein de photo du manitou....un tracteur rouge mais pas complétement IH .....
Phyl
Jérôme80
Message non lu par Jérôme80 »
Comme déjà dis préchauffer et tirer la surchage, ça aide.
Après une bonne batterie (je ne sais pas si le trafic suffit). Un peu plus forte que celle d'origine (regarde les Ampères heures)
Si le démarreur fume, il faut aussi se pencher de ce côté là :shock:
Image Image Image Image
marieda63
Pour la scie, LT15, c'est ce que je voulais acheter au départ. Et tout à fait, une bonne tension de lame et un bon affutage et ça scie droit !
J'ai la chance d'habiter pas trop loin de TIBEM à Riom dans le Puy-de-Dôme (un revendeur de machines à bois, un affuteur et un fabricant de lames en tout genre). Ses lames sont en acier renforcé et je fais 1 à 2m3 / lame.
Bon courage :D
le contact sur le collecteur en alu d'admition et le témoin de colmatage du filtre a air
la préchauffe devrait être coince entre la durite et ce collecteur
mais si le démarreur a fumer tu peu l'ouvrir pour le regarder
tu a du avoir raison il te fait tourner en 24v la ils dure pas longtemps
phyl
bonjour
je viens d'acheter une batterie 800 amps au démarrage je pense que ça doit etre suffisant.
un mécano doit venir le voir je vais aussi changer tous les filtres et peut etre les durites qui me semble fatiguées.
pour la vidange moteur est ce que quelqu'un peut me dire quelle est lui qui correspond .
la semaine prochaine je vais y travailler pour le remettre en état et j'espère qu'il va démarrer!!!!
une autre question; le gasoil arrive par gravitation jusqu'àu filtre à gas oil ou y a t il une pompe électrique? merci
Marieda tu me dis que tu scies un cube avec la meme lame? incroyable! combien coute chaque ruban? le rubans wood mizer coute environ 30 euros mais il faut aiguiser souvent et il casse aussi pas mal à cause des microfissures.
bonne journée
phyl
le manitou démarre..... il y a bien une bougie de préchauffage juste à l'entrée de la durite d'admission (merci lolof) le problème c'est qu'elle n'est pas alimentée , il faut que je revoie le circuit électrique .... j'ai démonté le démarreur ,changé les charbons ,néttoyé l'indui bref après le préchauffage il a démarré au poil....je vais le vidanger et changer les filtres à huile et gas oil. je voudrais aussi faire fonctionner le cadran qui indique la température du moteur ,j'ai vu ou se trouvé la sonde mais comment savoir si elle marche.... est ce que quelqu'un peut me dire si je peux trouver des schéma électrique de ce moteur? je voudrais aussi changer les pneus qui sont fatigués quelqu'un a- t -il un plan pour ça? genre du réchappée ?
je pensais mettre du produit pour nettoyer le circuit d'eau ? est ce une bonne idée? est ce que ça va pas créer des fuites si le produit est corrosif?
merci pour vos réponses et votre aide
bonne journée Phyl
