prise de force pour f240
Je suis nouveau sur ce forum, je viens d'acheter un petit tracteur rouge, un F240 de 1963
et je suis a la recherche de la revue technique ou de quelques pdf qui pourraient m'aider a remettre en état la prise de force, celle ci ne fonctionne plus, rien ne ce passe quand on actionne le levier, je pense que la fourchette ou la goupille de cette dernière doit être cassée mais n'ayant pas de documentation, je n'ose pas me lancer dans le démontage,
Quelqu'un pourrait il m'aider ?
PS: j'ai été sur le cite "les vieilles soupapes" mes l'éditeur leur a fait retirer la revue technique.
D'avance merci
D'avance merci
Re: prise de force pour f240
Bienvenue
Un John Deere 1140.
Un John Deere 1140.
bienvenue normalement le couvercle de boite ce dépose assez facilement en laissant le levier de vitesse au point mort je regarde si j'ai qqe chose
Merci pour ta réponse.
Finalement, je me suis lancé,il y à une trappe sur le côté gauche, c'est la commande du frein d'arbre primaire, une foi cette trappe démontée, on peu intervenir sur la commande de prise de force.(y a pas beaucoup de place mais ça le fait).
En fait, l'ancien propriétaire a du forcer pour enclencher la prise de force vu l'état des dents des pignons....
la goupille a cassé et le ressort a tout fait tomber dans le fond du carter.
J'ai réglé le double embrayage car la prise de force ne débrayait plus (c'est sans doute l'origine de la panne).
après avoir changé la goupille,remonté la fourchette, réglé l'embrayage, la prise de force fonctionne a merveille.
Je peu fournir plus de détails si cela intéresse quelqu'un.
Merci encore et si vous avez de la documentation sur toute autre partie de ce tracteur, je ne suis pas contre.
Alain
Alain
Mon F240 a une grosse fuite d'huile sur l'axe de la prise de force; est ce un chantier pour changer les joints ?(et quels joints ?, où les trouver?). pour la doc, j'ai dispo le manuel utilisateur et la doc du moteur, je suis preneur de tout autre document.
Merci.
Merci.
Merci.
Merci.
Bonjour Alain, j'ai le même problème sur mon tracteur sur la prise de force, faut-il vidanger la boite pour démonter cette plaque qui ce trouve à gauche ? Comment faire pour régler le double embrayage ?
Merci d'avance.
Cordialement.
Manu
Merci d'avance.
Cordialement.
Manu
- thibault 743
bienvenue chez les Rouges
- sterile1664
Christian, tu peux faire les niveaux, y a du boulot qui arrive
Oui, j'ai vu çasterile1664 a écrit :Christian, tu peux faire les niveaux, y a du boulot qui arrive
Bonjour Postel Emmanuel, pour la présentation, il faudrait passer par le post '' Je suis nouveau, et je me présente ...'' On passe à Table après. Pour ta question, je crois que Papounet 82 s'en occupe déjà dans le chapitre '' Cylindre et pignons'' . Ne te gênes pas de nous mettre des photos du tracteur et de ses particularités s'il en a, l'Histoire nous intéresse. Merci.
Bienvenue sur ltr et content que tu es pu remettre les choses en état
