Ajout 3 eme fonction et fabrication godet multi service
Re: Ajout 3 eme fonction et fabrication godet multi service
Cette vanne ne suffirait pas? Et pourrait elle tenir
https://www.ebay.fr/i/263687333335?chn= ... keEALw_wcB
Merci a tous de me répondre et de m aider
- geronimo69
oui ça convient !Baptiste64570 a écrit : ↑09 avr. 2020 19:05 Cette vanne ne suffirait pas? Et pourrait elle tenir
- geronimo69
deux chose a faire attention avec se type de vérin , ne pas avoir de contrainte niveau alignement autrement c'est les joints qui déguste c'est pour cela que des vérins rotulé sont plus facile a installer car tu t’affranchis des problèmes d' alignement mais bon ce n'est pas impossible a monter non plus juste soigner le montage et le deuxième points a prendre en compte est le diamètre de tige qui est de 20 des fois 25 mm serai plus costaud mécaniquement parlant .
- pour la vitesse le retour sera un peu plus rapide que la sortie car il se rempli plus vite du fait que le volume est diminuer de la tige de la même manière qu'il sera moins puissant du fait de la surface réduite par la tige .
-pour la course total dont tu a besoin il faudrait faire une épure et voir sur le dessin les angles et longueur ,ou faire le montage et installer les chapes au dernier moment et voir angles et longueur.
-le calcul est fait a 150bar a adapter a la pression de ton tracteur la vitesse se calcul en fonction du débit de ton tracteur mais la pas de soucis petit diamètre et petite course !
Ok et beh merci beaucoup pour toutes ces réponses je vais srucpter les occasion sur LBC de vérin puis pour le montage de la vanne il me faut 6 raccord en 3.8 car la vanne est en 3.8 puis 2 T comme ce lien https://www.agrizone.net/hydraulique-tr ... L2EALw_wcB
Enfin 2 flexible avec raccord femelle en 3.8 d un cote et raccord push pull de l autre et la sa sera bon pour l isntallation de la vanne mais aussi 1 bouton pour le joystick comme celui ci?https://www.agrizone.net/electricite/in ... B6EALw_wcB
Et du fil mais sa j ai.
Voila je pense qu on est bon la ? Merci encore pour l aide
Pour les flexible j ai trouvé sa sur ebay sa va non ?
https://www.ebay.fr/i/122806817925?chn= ... 3245930160
Perso je préfères faire un attelage euro 2, pour y mettre des outils normé . et je soude deux bêtes douilles sur l'attelage et, des support pour ranger les dents
les trois quard du temps ,j'ai que les dents sans outil ,vu que je suis en ration sèche .C'est bien moins lourd
Voila le croco mono vérin, que mon père avait fait dans les années quatre-vingt .
La fourche était a basculement méca
Modifié en dernier par nicolaon le 09 avr. 2020 22:36, modifié 1 fois.
D acccord merci pour ta photo
- romain 5120
J’ai un croco quicke d’origine 130cm avec un seul Vérin et dans le fumier aire paille de génisse il a du mal à fermer alors j’ai peur que dans du fumier de brebis ça soit compliqué.
D accord merci mais en fait y faut pas vraiment de la force y me faut un truc qui se ferme en gros parce que quand je fonce dans le fumier il repart vers l avant et dcp la le croco fera son tzff mais de toute façon je verrait bien si je doit mettre un 2 même je le mettrait mdr
Vous pouvez pas trouver un arrangement avec Nicolaon? Lui a un vieux croco dans les ronces et toi tu veux passer du temps à en fabriquer un... bon il te faudra quand même le vérin mais bon...
- geronimo69
sur les croco il y a quoi comme type de vérin montée , si ceux qui en ont peuvent répondre ?
ça te donnera deja des info pour la puissance a mettre
Nicolaon tu habite dans quel département si tu est pas loin et d accord de me le vendre sa serait super voila voila et ci quelqun si connait en brnachement hydraulique pourrait il me dire si ma liste de pièces est bonne fin plutôt les raccords quoi merci
BMS Quicke 1.90m deux vérins de 35/60.geronimo69 a écrit : ↑10 avr. 2020 09:39 sur les croco il y a quoi comme type de vérin montée , si ceux qui en ont peuvent répondre ?
- geronimo69
35/60 corresponde aux deux diamètres tige et fut ? et quel est la longueur ? si tu peur précisermarien63 a écrit : ↑10 avr. 2020 17:30BMS Quicke 1.90m deux vérins de 35/60.geronimo69 a écrit : ↑10 avr. 2020 09:39 sur les croco il y a quoi comme type de vérin montée , si ceux qui en ont peuvent répondre ?
diamètre fut
diamètre tige
longueur tige
- geronimo69
Après le sien fait 1.90m moi il ne fait que 1.30m donc je pense qu'il n'y a pas besoin de la même force et d’ailleurs quelqu’un pourrait me dire si les flexibles d'ebay iraient ? merci car je préféré faire le système de la 3eme fonction avant le croco comme sa je me perd pas entre les 2 projets
