Modulor en panne
fendt936
Modulor en panne
Message non lu par fendt936 »
Sur mon 235, le modulor dont j'étais si fier m'a fait une vilaine farce. Je voulais aller chercher du fumier chez le voisin qui a des chevaux mais voilà, le 235 ne voulait plus lever la bennette chargée (environ 500kg même pas). Ca faisait un bruit de pression qui part, comme si un clapet s'ouvrait. A vide ou chargé de bottes, ça monte niquel, avec même beaucoup de répondant et là j'ai l'impression que à charge il y a une perte de pression parce que le moteur forçait légèrement et ça ressemblait pas à une pompe HS.
Que vous en semble??? :roll:
A.Einstein
Re: Modulor en panne
je ne pense pas que ton 235 aie la puissance relevage d'un 845 :?: 500 kgs dans la benette + le porte a faux , ça doit etre normal que le clapet de securité s'ouvre :!:
fendt936
ih 946 a écrit :je ne pense pas que ton 235 aie la puissance relevage d'un 845 :?: 500 kgs dans la benette + le porte a faux , ça doit etre normal que le clapet de securité s'ouvre :!:
oue fin quand même, c'est vendu pour 1t2 faut pas pousser non plus. Je précise: j'ai tenté le tout pour le tout et passé la main sous la bennette et ça a suffit pour le faire monter. mais je suis sur par contre que c'est pas normal, quand je vois que beaucoup y mettent des rotos ou autres ça doit bien peser ça et ça pose pas problème y a un problème quand même.
A noter que le couinement que j'ai entendu, je l'entend aussi à froid quand je fais baisser le relevage. Quand l'huile devient plus fluide après ça va. Mais est ce que ça pourrait venir de l'huile ??
A.Einstein
fendt936
papounet???
merci pour ta réponse ih 946.
A.Einstein
Modifié en dernier par Papounet 82 le 23 janv. 2023 23:17, modifié 1 fois.
fendt936
Ah oui?? :cry: :cry:
je ne pourrais donc même pas faner avec la petite kuhn 4 toupies?? ça m'étonne quand même car il était conçu pour l'auto relevage (soulever l'arrière du tracteur) et puis c'est quasi le même relevage que les 265 qui eux soulevaient comme les tracteurs normaux. de plus j'ai vu des graphiques d'époque sur lesquels la capacité de levage aux rotules mais de bras inférieurs dépassait les 800kgs voire 900.
Je me demande si ça ne vient pas d'une huile trop épaisse car relevage à vide, le clapet se déclenche déjà (surtout à froid) ou alors du clapet lui même.
Cette charrue doit bien dépasser les 500kgs non??:
de plus le contrôle d'effort ne fonctionne pas: relevage à vide, quand je l'actionne, j'entends le clapet s'ouvrir et le relevage de bouge pas :m:
j'y perd mon latin moi dans ces histoires :allu: :allu:
A.Einstein
fendt936
oui mais c'est quoi qui s'use?? je ne comprend pas ce qui pourrait entrainer cette ouverture intempestive du clapet de surcharge?? :allu: :allu: je sèche complètement là dessus.
http://www.leboncoin.fr/vi/95981738.htm?ca=3_s
le mien il la lèverait pas :bou: :bou:
A.Einstein
fendt936
ben non je suis sur que non,le manque de puissance est affligeant :cry: :cry: comme tu dis mon ressort doit être HS mais ça se trouve où ça???
A.Einstein
Néron
Message non lu par Néron »
fendt936 a écrit :oui mais c'est quoi qui s'use?? je ne comprend pas ce qui pourrait entrainer cette ouverture intempestive du clapet de surcharge?? :allu: :allu: je sèche complètement là dessus.
Ce relevage n'est pas un modulor, il fonctionne avec un vérrins double effet et un distributeur basique.
fendt936
raison de plus, il a moins de capacité que le modulor à l'origine :m:
A.Einstein
Modifié en dernier par Papounet 82 le 23 janv. 2023 23:18, modifié 1 fois.
ExIH
Message non lu par ExIH »
Bruit et perte de puissance cela peut provenir d'une prise d'air,d'aprés le livret d'entretien du 235.
ExIH
fendt936
Papounet 82 a écrit :Le 453 lève d'aprés les bouquins, 1760 kg;
Avec la benette de 1,60m de large il y rentre 1200kg de gravier pesé en bascule, les bras sont repercés plus en arrière, et il me faut toutes les masses (CCCP de 260 kg) devant pour prétendre lever ce (1200 kg) poids, et me ballader sur route en (+-sécuritée) routière;
Sans masses et les bras au bon endroit, il porte raisonnablement 800/850 kg;
Nous sommes loin des 1760 annoncés, mais annoncés, comme je te le disais,,,,, au bout des barres de traction
oui j'ai bien compris mais y avait un graphique mesuré aux rotules et ça dépassait les 800kgs voire 900.
J'ai parlé avec un gars qui a un fu 235 ben il lève l'avant avant de caler le relevage 8) 8)
A.Einstein
