renseignement sur 554 4r
- chava.eric
bonsoir vendredi soir je vais voir un ih 554 4r en allemagne annee 1975 , es un bon tracteur ?, trouve ton encore toute les pieces ? coordialement eric
- Masterboy633
mlgbzh
Re: renseignement sur 554 4r
Idem 644, seul la puisance "papier" diffère.
En fait, un tracteur trop lourd (même au tarif) pour 55 cv.
- chava.eric
il le vend 3800 a deb , il est sur -mobile.de- a 6800 avec un treuil moi je le veut sans treuil , faut il que j attend et trouver un 644 . merci pour vos reponse
Suivant ce que tu en fais c'est intérréssant comme tracteur et pas trop handicapant de plus sa ne cours pas les rues. Les pieces se trouvent facilement.
Pour un 4rm de cette puissance si il est en trés bon état sa vaut le coup à ce prix.
- chava.eric
il n es pas en si bon etat d apres les photos mais le vendeur a ma dit que tout fonctionne (a voir)si vous vouler le voir aller sur mobile.de (il y en na que 1 554 4r),vous pouver me dire ce que vous en penser merci
Je n'ai pas trouvé ton tracteur,mets le lien c'est plus facile.
J'ai deja visité plusieurs marchand de tracteur en Allemagne
Ils sont souvent équipé d'un très gros Karcher et d'une cabine
de peinture ( pour mettre une grosse couche de "Bauern'blind" si tu comprends l allemand)
Voici le lien : ==> >> IHC 554 (4x4) <<845AXL 57 a écrit :Je n'ai pas trouvé ton tracteur,mets le lien c'est plus facile.
Très bon tracteur et 'rare' en version 4Rm !! Pour moi l'affaire est à saisir sans problème !
845AXL 57 a écrit :( pour mettre une grosse couche de "Bauern'blind" si tu comprends l allemand)
point de vue distance ca va il est a 250 km de la region messine
le nombre d'heure n'est pas specifié
l'arceau le marche pied et un garde boue de plier,il a un peu de vecu mais rien de grave
faut voir point de vue mecanique,c'est là l'essentiel
il peut etre vendu sans le treuil
- chava.eric
merci dimi_2007 pour le lien je ne suis pa douer avec un ordi .je vais une fois le voir puis on verra la suite, merci a+
Tu lui remet 2 ailes de 644 avec une cabine ou un arceau à la francaise, tu lui rajoute un porte masse et il est de meilleurs aspects.
- chava.eric
bonsoir, j ai vu le tracteur il y a un pe de boulot niveau carosserie et les pneus hs mais le moteur tourne bien, fume juste un pe au 1er coup gaz mais je crois que c est normal , fuite de gazoil au durite d injecteur .es qu il on tous le levier de vitesse au tableau de bord ?
Si tu l'utilise en foret pas de souci pour la carrosserie il prendra encore d'autres bosses
Non pas de souci pour la fumée a l'acceleration,quelle tracteur de cette age ne fait pas ça
C'est pas trop compliqué pour l'immatriculer en France?
Reste a trouver des pneus en occase ou neuf
je possède un 554 2rm,on trouve toutes les pieces chez les concessionnaires sans aucun problème.
