renseignements boulons IH 423
MECANOS
Message non lu par MECANOS »
Sur le ponr AR du 423, il y a sur les trompettes ,de chaque côté, 4 trous d'environs 18 mm de Ã? bouchés par des caches en plastiques.
Je voulais connaitre les références des boulons qui correspondent à ce filetage. C'est d'ailleurs semble t-il les mêmes filetages que les trous situés de chaque côté de la cloche d'embrayage ( pour la fixation de la faucheuse ? )
J'ai des boulons notés M 60 qui se vissent dans ces trous, mais je ne pense pas que le filetage soit le même car il y a du jeu.
Merci de vos réponses. Où peut-on trouver ces boulons, faut-il aller chez IH ?
milesdavid
Re: renseignements boulons IH 423
Message non lu par milesdavid »
bonsoir,
C'est certainement des filetages withworth (pas americain). les autres membres du forum me corrigeront si je me trompe.
FCD 38
Message non lu par FCD 38 »
oui c'est du pas americain 3/4 ou 19,05 mm,surtout ne pas esssayer de visser du metrique,foirage assure,tu peux en trouver,chez case,mc cormick,john deere,ou certaines bonnes quincailleries mais elles sont rares,si tu connais un garagiste qui travaille avec wurth,la aussi tu trouveras sans problemes ;) ;) ;)
Carl DEVLIES
Cela devrait être 3/4"UNC-10 (Ã?19.05 extérieur du boulon, 10 = 10 pas par pouce). C'est un filetage américain standard.
Il existe aussi du 3/4"UNF-16, filetage fine, mais cela ne s'applique pas dans la fonte.
Attention: Cher et dur à trouver!
MRCEL
Message non lu par MRCEL »
bonjour j ai une epave de 423 dite moi ce qu il vous faut cordialement
MECANOS
J'ai trouvé mes boulons chez John Deere, boulons origine USA en Ã? 3/4 longueur 1 pouce 3/4 filetage UNC classe grade 8 , qui s'adaptent parfaitement dans les cavités en fonte du pont AR. Commandés hier, disponibles ce matin au prix de 2€38 HT le boulon. Merci pour les infos.
Mecanos
gloubigoulba
Message non lu par gloubigoulba »
un lien pour les problemes de visserie americaine:http://technocalcul.celeonet.fr/FR/visserie_US.html
