Bonjour, j'ai un 824 avec un alternateur à régulateur séparé, et je voudrais le changer pour mettre un alternateur à régulateur incorporé
Je cherche le schéma de montage à effectuer pour que cela fonctionne correctement!
Merci à tous
branchement d'un alternateur avec régulateur incorporé
- Carl DEVLIES
Je ne sais pas exactement quel alternateur est mise sur un 824, mais je supose que ce sera un Allemand (Bosch ?)
Normalement, l'alternateur est relié avec son régulateur par 3 fils, c'est à dire le D+, le D- et le DF. Vous débranchez sans problèmes le régulateur, ainsi que les troios fils, mais fait attention au fil D+; soit au alternateur, soit au régulateur, vous devez trouver un fil qui vient du clé de contact, borne 15, et entre ce borne et l'alternateur/régulateur, vous devez avoir la lampe témoin de la batterie. Ce cable, vous en avez encore besoin, tout le reste peut être enlevé. Si vous ne trouvez pas ce petit cable, touchez la masse pendant que le contact est mis, et la lampe de témoin doit s'allumer. Il est impérativement nécessaire que la lampe de témoin fonctionne bien, sinon, vous ne serrez jamais sûr si votre alternateur va s'enclencher ou non. La lampe de témoin sert comme fusible et limitateur de courant nécessaire vers le bobinage de votre alternateur.
Sur votre alternateur (borne B+ ou +), il doit y avoir un grand fil, 6 ou 10 mm², qui part vers la borne le plus haut du démarreur. Celui-là, vous en avez besoin aussi.
Mettez maintenant votre nouveau alternateur, et branchez le grand fil de nouveau sur le B+ ou + (B = Batterie). Le petit cable D+, venant de la lampe témoin, doit être branché sur le D+ de l'alternateur, et voilà, tout doit marcher maintenant.
