845 changer le pont zf 1351 pour un 1551 ?
Philibert
Message non lu par Philibert »
je coit changer mon pont avant zf tout et a refaire a peut pres 2000 euros de pieces un casseur me propose un pont plus gros 1551 peut on faire ce montage et les rapports de couple sont il les méme ? il me demande 1500 euros du pont complet qu en pensez vous ? merci d avance
Bertrand745
Aucun probleme, si je me rappelle bien le 1551 etait monté a l'origine sur les 554-644-744-844. Donc ca ira nickel cependant je ne suis pas sur a 100% que la longueur de l'arbre soit la meme. Faudra peut etre recouper... A controler.
Pour les rapports il n'y a aucun probleme ca c'est sur.
Personelement j'ai monté un APL1552 (1056XL) sur un 745S et Mlgbzh en a deja monter plusieur modeles sur d'autres series.
Pour le prix c'est assez difficile de juger sans voir mais si il est en ordre c'est dans ces prix la.
A+ Bertrand745
Philibert
merci bertrand
mlgbzh
Message non lu par mlgbzh »
Je confirme, mon 845 a un 1551, et mon 644 aussi.
Pour les rapport de pont, aucun soucis, sauf avec un gros chargeur, il vaut mieux qu'il y ai le moins d'écart possible, s'il y en a, il vaut ieux que les roues avant tourne plus vite.
Sur mon vieux 644, j'avai un 3052 (pont d'un 734 au 1255) et aucun soucis (c'est le chargeur et tout le reste qui a laché avant)
Pour le prix, c'est raisonnable si tu n'as rien à faire dessus.
Pour le montage: l'axe de pivot à enlever, les flexibles hydro, et 8 boulons du ardan.
L'affaire d'une heure ou deux (avec la vidange)
Alors là, tu peux mettre de la 85/90, si ca suinte un peu, tu met de la 85/140, si ça fuit encore: tu change les joints.
Mogulor
Ré peut mettre un pont avant 1551 sur un 624 ih
Message non lu par Mogulor »
Bonjour est ce que l on peut mettre un pont avant zf 1551 sur un 624
Si non pouvez vous me dire quelle type de pont avant peut t on mettre desus
Cordialement
Re: 845 changer le pont zf 1351 pour un 1551 ?
Philibert a écrit : 10 sept. 2008 00:03 je coit changer mon pont avant zf tout et a refaire a peut pres 2000 euros de pieces un casseur me propose un pont plus gros 1551 peut on faire ce montage et les rapports de couple sont il les méme ? il me demande 1500 euros du pont complet qu en pensez vous ? merci d avance
bonjour ,j'ai un de ces ponts en stock normalement ,j'irai voir demain, pour le prix ,c'est dans les clous
IH 4 EVER a écrit : 22 nov. 2020 17:03
Laurent laisse tomber :mrgreen: , tu viens de remonter un message vieux de 12 ans et "Philibert" n'est pas venu depuis 2011 (9 ans).
j'avais pas fait gaffe a la date ,pffft
Re: Ré peut mettre un pont avant 1551 sur un 624 ih
Mogulor a écrit : 22 nov. 2020 14:13 Bonjour est ce que l on peut mettre un pont avant zf 1551 sur un 624
Cordialement
Une présentation dans la rubrique ad hoc augmenterait tes chances de réponses ;) merci 8)
the1056xlturbo
Message non lu par the1056xlturbo »
Je sais que je fais du déterrage de sujet aussi mais je le permet de mettre celui si car je recherche pour passer mon 644 en 4*4 si jamais vous avez.... J'ai déjà la proportionnelle dans la boite avec le pignon
un p'tit passionner avec un D324, un 423, un 644 4x4 et un 1056xl turbo
