décalaminge échappement
Pat
Message non lu par Pat »
Quelles sont vos technique de décalaminage pour l'échappement verticale de vos tracteurs?
Peut-on verser un peut d'essence par le bas du pot d'échappement et y mettre le feu avec, bien sur, toutes les précautions particulières... 8)
Ou un mélange huile mazout?
Merci pour vos réponses.
Guillaume
Message non lu par Guillaume »
le mieu tu le fais forcer t'a calamine partira !
pikachu
Message non lu par pikachu »
Exact un tracteur qui force n'est jamais calaminé !
Pat
Ce n'est pas pour le 533, mais pour le 551 (ce n'est pas un IH...), car j'ai l'impression que le pot est un peut sale. Maintenant, ce tracteur ne force pas en hivers, il ne sert qu'à rentrer une boule de silo ou conduire le fumier...
JL824
Message non lu par JL824 »
Salut PAT
Ne met pas d'essence : tu vas te faire péter la téte
Mets y un peu de gas oil , tu laisse imbiber un peu l'intérieur, tu le laisse vider, et aprés tu mets le feu à l'intérieur.
Je crois bien que JM 744 l'a fait pour le pot de son 744.
A lui de te le confirmer...
JL824
Kiwi
Message non lu par Kiwi »
Avec de l'essence effet garanti... :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
Sur les petits moteurs on le fait au chalumeau, mais sur des grosses pièces comme les silencieux tracteurs le mieux c'est gasoil ! gaffe aussi! :wink:
vince1455
Message non lu par vince1455 »
tu lui met une 15t deriere chargé et tu vera effet garanti aussi :wink:
Pat
A propos de l'essence, c'est bien ce que je pensais. Un mélange de gazoil est le plus approprié... Merci les gars.
Pour la 15T, ca va être un peut juste...je crois que la 15T va tirer le 551 plutôt que l'inverse... Quoi que, il à beaucoup de force cet engin la...
Modifié en dernier par Papounet 82 le 18 févr. 2017 16:20, modifié 1 fois.
Pat
un broyeur à refus, OK, nous avons cela dans la grange... Il est vrai que c'est le petit deutz qui se le coltine à chaque fois...Lui, il a décalaminé...
chtivosgiens
de temps en temps il faut inverser les travaux des tracteurs
Pat
Je suis d'aacord avec toi, mais les tracteurs ne sont jamais rangés ensemble...
Il y a une distance d'un kilomètre qui les séparent... Et puis mon beau-père n'ose pas prendre le mien... :wink: Il dit qu'il est trop petit... :wink:
chtivosgiens
evidament si tous le materiel n'est pas au meme endroit
CHRIS63000
Re: décalaminge échappement
Message non lu par CHRIS63000 »
bonjour, moi le cilindré 2 est complètement Bouchet
CHRIS63000
Bonjour, donc je vais le faire sur le mien, il fume mais sens pas l' huile brûler, il a une épaisseur de 2 a 3 mm de suis dans le conduit final, donc je vais le faire trempé dans le gazoil, et après chauffer avec lampe à souder qu en pensez vous? vous pensez que il fume sa peut être la calamine qui se désagrège derrière merci
