Bonjour à tous les passionnés
j'expose mon petit soucis
j'ai une fuite d'huile de pont coté frein droit, coté différentiel .
de mon case 733 de1988
j'ai démonté le tambour de frein et disques de frein, bien sur imbibés d'huile
jusque la tout va bien
Comment faut il faire svp, pour changer le joint spi de l'arbre cannelé ?
Dois enlever, la partie qui rentre dans le pont, CAD la partie lisse ou vient appuier le disque de frein quand on freine ?
En vous remerciant pour votre aide
fuite
Re: fuite
Tu pourras pas la sortir la couronne qui se trouve derrière elle passe dedans.
Il te faut le sortir sans rien démonter de plus.
Tu peux essayer avec 2 grandes vis à bois que tu visses dans le joint pour pouvoir tirer dessus.
la dernier fois que je l'ai fait je l'ai légèrement poussé avec un gros tournevis pour le décoller ensuite je l'ai tiré.
Bon courage
Bon courage
