jeu arbre prise de force 5120 pro
Matthou
Message non lu par Matthou »
J'ai encore besoin de votre aide pour mon 5120 pro.
Voici une vidéo de l'arbre de prise de force qui je trouve à pas mal de jeu. Est-ce normal sachant qu'il s'agit d'un arbre de prise de force réversible ?
Autre question sur la doc technique il y a deux systèmes de prise de force montés sur ce tracteur : un système "standard réversible 540/1000" et un système "prise de force à régime variable réversible 540/1000" comment savoir si j'ai l'un ou l'autre sans démonter tout le bloc relevage ?
Merci d'avance pour votre aide
Re: jeu arbre prise de force 5120 pro
Faut dire qu il y a du jeu et ça du fait que les cannelures de part et d autre sont bouffées et c'est assez courant dans ce montage ,tu peux peut être gagner avec un arbre neuf ce qui est rapide à faire ’par contre si le manchon interné est mal la c est une autre histoire pour le remplacer
Matthou
Bonjour D40 et merci pour ta réponse.
De ton expérience c'est vraiment pas bon ou c'est un jeu encore acceptable ? Je n'arrive pas à trouver d'information technique sur le diamètre d'origine de l'arbre au niveau des cannelures du milieu ou bien la hauteur des cannelures pour comparer avec l'usure de ma pièce.
Il me semble d'après les informations que j'ai pu glaner sur internet que CASE à modifier les cannelures qui sont beaucoup plus larges sur le kit vendu en cas de réparation car effectivement sur mon montage cela ne tenait pas très bien dans le temps.
Du coup, je suis pas trop chaud pour acheter un arbre neuf que je ne pourrais pas réutiliser si je dois changer le manchon interne car usé.
La question c'est est-ce que le manchon interne est fatigué ? pas facile sans information technique disponible sur la pièce...
Oui, j'ai trouvé aussi des informations sur la procédure pour changer le manchon interne est il semble bien que cela soit sportif sur les maxxum series 5100 j'aurai du trouver un MX90 cela aurait été bien plus facile
kit 380774A1
kit 380774A1
kit arbre et manchon prise de force.jpg (26.46 Kio) Vu 581 fois
