Raccourcir ma remorque pour mon 423
CANY
Message non lu par CANY »
Bonjour à tous, j’aimerais raccourcir cette remorque. Elle fait 5,80m ! J’ai la flèche qui fait 1,2 devant l’essieu de camion j’ai 2,5 et derrière 1,15.
Faut il mieux raccourcir devant l’essieu ou derrière ?
La flèche a d’une bonne longueur pour les manœuvres je ne pense pas y toucher. Merci d’avance
Re: Raccourcir ma remorque pour mon 423
Plus ton essieu est en arrière, plus tu donnes d'adhérence à ton tracteur ( voir les remorques Massey ) du fait que tu mets plus de poids sur ton tracteur (ce qui peut aussi se transformer en inconvénient :sournois: ).
Es tu sûr de tes côtes ?? Je trouve l'arrière long :oops: Environ 1,5 m
Je trouve que ton plateau est bien équilibré tel qu'il est . J'opterais pour raccourcir autant .
Tu n'as pas précisé de combien tu veux le raccourcir :sournois:
Je me suis permis une petite simulation: En enlevant 50 cms devant comme derrière, il ressemblerait à ça:
CANY
Ah oui j’ai oublié :oops: je voudrais enlever 1m !!
L’inconvénient dont tu parles , c’est d’avoir les roues avant dans le floue si trop de poids sur le tracteur ?
J’ai repris les mesures j’ai 1,50 à partir de l’essieu et 1,10m après le pneu.
J’aime bien ta simulation 50/50 . Moi j’avais pensé au plus simple de retirer 1m arrière mais ça ne fera plus trop équilibré je pense ;)
Pourquoi pas tout simplement moins charger :idea: si c'est une question de poids pour ton 423 ;)
CANY
C’est plutôt question manœuvre dans le bois.Se serait plus pratique
Delco78
Message non lu par Delco78 »
Si tu te contentes de raccourcir l'arrière, tu vas encore augmenter la charge sur le tracteur par rapport à la remorque actuelle.
Si ta problématique est la direction floue du tracteur, il faut raccourcir l'avant de la remorque.
chtivosgiens
et pourquoi pas simplement revendre celle la et en racheter une autre :D
chtivosgiens a écrit : 08 nov. 2024 20:57 et pourquoi pas simplement revendre celle la et en racheter une autre :D
:yes: ;)
CANY
Delco78 a écrit : 08 nov. 2024 17:25 Si tu te contentes de raccourcir l'arrière, tu vas encore augmenter la charge sur le tracteur par rapport à la remorque actuelle.
Merci beaucoup pour les conseils. Je m’attaque à l’avant.
CANY
Je viens juste de l’acheter, dans l’idée de la raccourcir.
Les remorques ça courent pas les rues ici !!
CANY
:yes: Merci à vous tous pour vos renseignements
On ne voit pas bien sur les photos.
L'essieu est monté sur brides ??
La flèche va jusqu'où ??
Si l'essieu est facilement démontable, je l'avancerais jusqu'à la traverse et je couperais le surplus à l'arrière,.
Ce qui éviterait de toucher à la flèche.
CANY
Bonjour Masterboy je te répond tardivement !!!
J’ai regardé comment était fixé l’essieu.il n’est pas sûr brides. Un L est soudé sur l’essieu, qui est lui-même soudé sur le châssis. Mais il est facile de le dessouder de l’avancer et de raccourcir l’arrière de la remorque !!!
Merci beaucoup pour cette idée qui ne m’avait pas traversé l’esprit…..
Yan08
Message non lu par Yan08 »
De mémoire quand j'ai fabriqué la même, j'ai positionné l'essieu à 2/3 - 1/3
2/3 de charge sur le devant (sans compter la flèche)
1/3 de charge sur l'arrière
Elle fait 5m et je charge sur une hauteur de 1.25m
Chose importante à mon avis, il ne faut pas que la voie de la remorque soit plus large que celle du tracteur !!!
j'ai recoupé l'essieu et un copain me l'a ressoudé
Pour les manœuvres dans le bois, c'est parfois un peu chaud, surtout si je n'ai pas retiré le chargeur avant, mais je ne suis jamais resté bloqué. Il vaut mieux à certain moment y aller en marche arrière. :mdr: :mdr: :mdr:
cordialement
CANY
Merci Yan. La voie de la remorque est juste un peu plus petite. Merci beaucoup
