Question demarreur + tracteur
Cne john miller
Message non lu par Cne john miller »
Bonjour à tous, je possède ce tracteur mais je ne connais pas exactement le modèle, je sais que c'est un super fcd vineyard, mais c'est un f135d? Ou autre ou juste un super fcd ??
De plus j'ai le démarreur qui merde, un Paris Rhone 11E67, mais je n'en trouve pas de rechange. Si vous pouviez m'aiguiller ce serait sympa!!!!!!!
laurent26
Re: Question demarreur + tracteur
peut etre voir sur la boutique du tracteur?, mais il a quoi ton demarreur?, c'est surement les charbons ou le salenoide, deux elements qui peuvent peut etre se reparer.
Je pense que ça se répare aussi ;) .
Cne john miller
Bonjour messieurs, merci de vos réponses, je viens de démonter et sur le démarreur j'ai le solénoïde hs et la bague du pignon d'entrainement a remplacer. Je vais commander ça!!!
Vous n'avez pas d'idée sur le modèle de l'engin??
Je n'ai que super fcd vineyard !!!
père 2 240
Message non lu par père 2 240 »
super FCD Vineyard est bien le type du modèle '(mème dèmarreur que sur le FCD Utility et FU 235 D Utility et FV 235 D Vineyard ) bonne rèparation,,,,,
Cne john miller
Merci père 2 240, c'est ce que je voulais savoir. Compliqué à trouver ces démarreurs neufs non??, ils ne les fabriquent plus?
Tu parles d'un tracteur qui a bientôt 70 ans.
Déjà que pour trouver des pièces pour un de 40 ans, c'est compliqué et pour ne rien arranger, c'est un modèle Français.
laurent26
pour ce tracteur je sais pas, mais pour un 240, il y a ça:
https://www.laboutiquedutracteur.com/A- ... -f270.aspx
quand au salenoide, peut etre ça peut se reparer:
https://www.flat4ever.com/reparation-du ... demarreur/
IH94680780
Message non lu par IH94680780 »
Cne john miller a écrit : 13 oct. 2024 19:13 Bonjour messieurs, merci de vos réponses, je viens de démonter et sur le démarreur j'ai le solénoïde hs et la bague du pignon d'entrainement a remplacer. Je vais commander ça!!!
* Le solénoïde est HS => tu as des numéros gravés dessus ? Si oui conctact MIKATECK ( ou regardes sur leur site ) .
pour le démareur : si se n'est que la bague du pignon d'entrainement a remplacer tu peux toujours en refaire faire une !
ou alors voir avec un électricitien / réparateur électricité automobile ! ( il n'y en a plus beaucoup certes :roll: )
bonne recherche .
