faisceau eletrique
faisceau eletrique
Je souhaite refaire le faisceau électrique sur un 844 quelle section prendriez vous pour le faisceau de phares, alternateur et les sondes? 1.5 ou 2.5?
Re: faisceau eletrique
Moi je mettrais du 2.5 pour les phare et 4 pour la charge alternateur le reste 1.5
Mais je serai à ta place je regarderai en Allemagne pour le faisceau je vais en acheter un pour un 733 complet 380 ttc livraison comprise.
merci pour ta réponse
- Gilles
- Site Admin
Peux-tu nous dire sur quel site? J’en cherche un pour un 624.rentemplan a écrit : ↑10 mars 2024 19:49 Mais je serai à ta place je regarderai en Allemagne pour le faisceau je vais en acheter un pour un 733 complet 380 ttc livraison comprise.
Pour le peu de fil qui faut moi pour le 240 j'avais tout fait en 4mm et 2.5 mm le circuit n'est pas compliqué. Si tu vas doucement en ne démontant pas tout d'un coup tu n'y passera pas tant de temps que ça et ça ne te coûtera pas 380€ ( moi j'ai souder toute les cosses a l'étain)
- Gilles
- Site Admin
rentemplan a écrit : ↑12 mars 2024 18:55 Ici https://hellmers-kabelkonfektion.de
Informations trouvées dans ce forum
Cordialement
Oui c'est comme ça que je pensais faire pas forcement les souder mais mettre de la gaine thermo car mon faisceau est vieillissant les les gaine ce fendent donc avant le court jus ou un incendie ...lolof240 a écrit : ↑13 mars 2024 08:46 Pour le peu de fil qui faut moi pour le 240 j'avais tout fait en 4mm et 2.5 mm le circuit n'est pas compliqué. Si tu vas doucement en ne démontant pas tout d'un coup tu n'y passera pas tant de temps que ça et ça ne te coûtera pas 380€ ( moi j'ai souder toute les cosses a l'étain)
Je pars pour 7 couleurs en 2.5 du coup.
Les gaines thermo rétractables c'est le top
Mais pas si connu et utilisé que cela en fait, quand on voit certains branchements à la mord moi le noeud sur certaines rénovations...
en effet moi je l utilise au quotidien dans mon travail (aéronautique ) et oui c'est le top rendu et protection
J'ai refait le faisceau avant de mon 724 (il avait brulé lorsque je l'ai acheté) il me reste la partie arrière
Celui du D326 complet
Bon courage
Bon courage
J'aimerai rajouter des phares de travail sur le 700 à l'avant et l'arrière.
C'est mieux de se reprendre ou
Direct à la batterie
Ou sur le démarreur à l'arrivée du gros fil de batterie.
Installer un porte fusible
Par contre ainsi tu ne passes pas par le contacteur et cela ne coupe pas le jus dans le circuit lorsque tu coupe le contact, à moins que tu ais un coupe batterie d'installer ce qui est le mieux !
Beau travail,Le Peyrousien a écrit : ↑13 mars 2024 21:39 Bonsoir,
J'ai refait le faisceau avant de mon 724 (il avait brulé lorsque je l'ai acheté) il me reste la partie arrière![]()
Celui du D326 complet![]()
Bon courage![]()
pour les sections tu peux nous confirmer aussi ce que nous avions parlé au part avant?
- Masterboy633
