Cale ou entretoise pour élargir la voie
épicea
Message non lu par épicea »
Bonjour.
Je recherche des cales ou entretoises permettant d'élargir la voie d'un tracteur équipé de jantes à voiles fixes.
Ça doit exister chez Massey de sûr.
Mais avez vous une adresse ou des liens de fournisseurs/fabricants pouvant fournir des kits complets à savoir entretoises + gougeons plus longs et éventuellement plus gros.
C'est pour du 8 trous standard .
Merci 👍
épicea
Re: Cale ou entretoise pour élargir la voie
Salut Lionel.
Merci du conseil
Un bon tourneur doit pouvoir te faire ça sans problème
geronimo69
le plus simple tu fait une découpe laser de deux disques , tu a juste les goujon a remplacer , ca sera propre et tu peut facilement revenir en arrière .
@+ Image
épicea
Merci pour vos réponses :yes:
Disons que il faut quand même des pièces usinées précisément pour que le centrage reste tip-top .
Il faut selon moi le bon alésage (221mm) plat d'un coté pour plaquer contre le moyeu et un épaulement suffisant de l'autre coté pour y mettre soit une deuxième cale soit la jante...
Et des gougeons plus longs et plus gros pour supporter le déport.
Ca existe, j'ai vu un gars sur youtube qui en parle dans une vidéo...mais j'ai pas de ref et les deux base Massey que j'ai contacté ne connaissent pas et ne m'ont pas rappelé.
Faut dire que j'ai eu des magasiniers et qu'ils n'avaient pas l'air de comprendre de quoi je parlais: c'est pourtant pas bien compliqué :!:
geronimo69
question bête mais tu veut élargir de combien ?
@+ Image
Sur les série 33 4rm ça existe.
Les jantes en 20" et 24" sont fixe n'offre que 2 largeurs possible et avec les entretoises ça offre une 3ème possibilité voir 4!
Pont AV ZF 1251, jantes 8 goujons comme les bennes monté en 22.5"
Salut
Je ne pense pas que de connaitre une ref Case ou Massez serve. Vue le prix des pièces détaché en concessions
Peut être les as-tu déjà appelé ; Mais le peu que j'ai 'acheté en neuf :jumelage et ,jantes
je commence par appelé mes commerciaux locaux pour roues agri/tp ,de Beste drive ,Euromaster.. Et eux voient avec leur fournisseurs/constructeurs
genre Sodijante etc. Pour me faire une offre avec en prime du sur mesure comme de livrer des jante pourvu de deux valves l' espace désiré etc.
épicea
geronimo69 a écrit : 24 févr. 2024 12:40 question bête mais tu veut élargir de combien ?
10cm au total
5 de chaque côté avant et arrière ce serait top
Modifié en dernier par épicea le 26 févr. 2024 20:10, modifié 2 fois.
épicea
nicolaon a écrit : 24 févr. 2024 22:43 Salut
Oui j'avais pas pensé au marchand de pneus.
Parce que j'ai contacté Somac et autres fabricants français trouvés sur le net pour essayer d'acheter en direct et ils te renvoie chez leurs partenaires distributeurs.
C'est comme ça que j'ai atterri chez Massey
philippe colin
on a un marchand de pneus local, Neuville Pneu, dans le 86, qui maitrise bien cette partie
il dessoude et ressoude des voiles pour modifier la voie, fabrique des équipements sur mesure, jumelage etc.....
il fabrique des entretoises d'élargissement
tous les concessionnaires de France le font travailler
je lui ai déjà fait modifier des jantes
vois avec lui
FLAM 59
Message non lu par FLAM 59 »
La difference de cout entre un élargisseur de voie et un changement de jante est à voir ,l'elargisseur de voie se fait sur mesure par rapport au inter rang des cultures " c'est bien quand on n'a pas d'autre solution "
épicea
philippe colin a écrit : 25 févr. 2024 13:05 on a un marchand de pneus local, Neuville Pneu, dans le 86, qui maitrise bien cette partie
vois avec lui
ok :yes:
merci
geronimo69
petite precision c'est en cm je suppose , 10cm ca commence a faire, ca peut être 2x5cm et 5cm ca va a la découpe et ressouder les deux parties de 5cm l'avantage c'est que ca peut être réversible , sur l'avant il y a pas une histoire de positionnement de la jante pas rapport aux pivot a respecter !
Manu pourquoi deux trous de valve , tu rajoute une valve pour le lestage ?
@+ Image
HOUPPERT Pascal
Message non lu par HOUPPERT Pascal »
Chez John Deere il existe des entretoises pour pont avant ex.pour tracteur 6320 :60mm réf.:AL154686,pour pont arrière ex.:30mm réf.:L154633; 44mm réf.:L154682; 111mm réf.:L154684.Cdlt
