vidange 353
torrent
vidange 353
Message non lu par torrent »
j'espère que vus avez passés de joyeuses fêtes
je dois faire la vidange de mon 353 (d155); je ne me souviens plus de quoi comme huile mettre dedans (de mémoire c'est 6.5l mais plus sûr)
au niveau filtre à huile vous auriez une reference ?
merci d'avance
Re: vidange 353
Déjà ça sur la doc du 353 :
torrent
Re: vidange 353
merci pour le tableau;
pour l'huile moteur, je pense partir sur de la 10w40 (ça m'éviterait les vidanges en hiver et en été)
il y a encore pour le filtre à huile ou je me pose la question duquel prendre;
en tapant les références que je pense être d'origine je tomberais sur ça: https://www.auto-doc.fr/dr-ve-plus/11029754
vous pensez que c'est le bon?
il y en a avec clapet anti retour; au vue de la position du filtre (vers le bas) est-ce que ça présente un intérêt?
Loulou 54
Re: vidange 353
Tu as l'air de bien te compliquer la vie on dirait mon gars... :( Pour un tracteur de cette époque, on met de la 15W40 dans le moteur, point barre :!:
torrent
Re: vidange 353
il dort sous un hangar quasiment ouvert au 4 vents, même en hiver; je pensais qu'avec le froid ça poserait problème, mais la 15w40 peut très bien s'envisager;
me reste plus qu'à trouver le bon filtre à huile
Re: vidange 353
Loulou 54 a écrit : 30 déc. 2023 11:32 Tu as l'air de bien te compliquer la vie on dirait mon gars... :( Pour un tracteur de cette époque, on met de la 15W40 dans le moteur, point barre :!:
Surtout minérale :!:
torrent
Re: vidange 353
Ok, j'aurais dit de la semi synthétique
