probléme 5140 maxxum
jeff
Message non lu par jeff »
Salut à tous , bien longtemps que je ne suis pas passé par ici ...
J'aurais besoin de vos lumières si possible ...? :?
J'ai la powerschift n° 1 de mon 5140 qui ne fonctionne plus , j'ai changé le solénoïde mais rien de mieux au final .
J'avais constaté avant que la schift 1 ne fonctionne plus une diminution de vitesse hydraulique seulement sur la manette 1 des prises hydrauliques arrières.
Maintenant que la shift 1 ne fonctionne plus , je constate que le relevage et les prises hydrauliques manette n°1 travaillent à vitesse réduite quand la powerschift est sur 1 , par contre le relevage et hydraulique arriére fonctionnent parfaitement quand je suis sur les powerschift 2-3 et 4 .
Si vous avez une idée du problème ? :D
jeff
Re: probléme 5140 maxxum
béh apparemment souci sur le power 1 ,le mieux est de prendre les préssions des 4 pour voir a quel niveau c est et faire des comparaisons ,surement une grosse fuite interne sur le power concerné
jeff
Merci pour ta réponse mais je me demande en quoi cela influe sur le relevage et le distributeur 1
jeff
Guiz red
Message non lu par Guiz red »
Je profite de l'ouverture de sujet et je fais une parenthèse. Je n'arrive pas à trouver la référence des solénoïdes de powershift sur " Mycnhi "
quelqu'un aurait cette référence ? et éventuellement une bonne adresse pour en acheter ? ( je pense que ce n'est plus trouvable chez case comme beaucoup de chose...)
En ce qui concerne les pressions, qu'elles sont les valeurs à trouver ?
thierry 1968
pour la référence des électrovannes des power shift ; 118872A1 ( référence origine )
pour les pressions tu doit trouvé entre 18 et 22 bars
A + Thierry
thierry 1968
jeff a écrit : 27 nov. 2023 22:32 Merci pour ta réponse mais je me demande en quoi cela influe sur le relevage et le distributeur 1
bonjour
ci tu a une grosse fuite sur le circuit basse pression , tu peut avoir une diminution sur le débit hydraulique sur le circuit de haut pression car tout dépend de la performance de la pompe hydraulique principale ( débit d'huile )
donc il faudrait prendre les pression ; des power shift , pression auxiliaire
tu n'a pas de soucis avec la direction :?: :?:
A + Thierry
Guiz red
thierry 1968 a écrit : 28 nov. 2023 08:39 Bonjour
A + Thierry
Merci Thierry :yes:
jeff
thierry 1968 a écrit : 28 nov. 2023 08:51
bonjour
A + Thierry
Merci pour ta réponse. Non aucun problème avec la direction.
jeff
jeff
vous savez ou trouver les vues éclatées pour Maxxum ?
Sur le site CNH je ne les trouve plus ^pour ce modèle
jeff
thierry 1968
je viens de me connecté a l'instant et vois bien le 5140 Europe de 01/90 à 12/97 :yes: :yes:
A + Thierry
jeff
moi je trouve pas
c'est bien ici que tu vas ?
https://www.mycnhistore.com/fr/fr/caseih/
jeff
thierry 1968
OUI , tu clic sur modèle et tu tape 5140 et tu va voir la dernière ligne tu 5140 europe
https://www.mycnhistore.com/fr/fr/casei ... earch=true
A + Thierry
