Casse moteur 745 ?
GOAREMM
Casse moteur 745 ?
Message non lu par GOAREMM »
Salut,problème avec mon 745 après plusieurs jours de travail intense ou il a pas mal forcé,il a subitement eu du mal à prendre des tours à la remise de gaz du ralenti, bruit différent et grosse fumée blanche bleutée au reniflard et surpression dans le radiateur qui a évacué environ 3 l de LR par le trop plein à la coupure du moteur !
Il démarre avec difficulté et tourne sur 3 pattes, et fume beaucoup par le reniflard : segmentation qui a lâchée,culasse ? il n'était pas en surchauffe d'après la sonde , et je venais de changer le radiateur,filtre à eau ...etc.
Vos avis son les bienvenus,merci.
<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.p ... &width=500" width="500" height="0" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe>
henri
Re: Casse moteur 745 ?
Message non lu par henri »
Il semble que le moteur a beaucoup souffert:piston crevé ,segments cassés et/ou joint de culasse pété?.
Je pense qu'il faut commencer par déculasser pour voir quels sont les dégats.
GOAREMM
oui c'est prévu,par contre l'huile reste propre ?
tu dis que t a changé le radiateur , surement a cause de fuite et il n aurait pas tourné avec un manque de liquide et pris un coup de chauffe a un moment donné :?: car pour en arriver la il a du se passer quelque chose ,apparemment vu le reniflard y aurais 1 cylindre ou plus qui aurait grippé et pris mal beaucoup d heures ce moteur :?: aprés pas grave , si le bas moteur est correct une cylindrée neuve ,révision culasse/soupapes et ca va bien repartir
GOAREMM
Non il a pas chauffé, j'ai voulu vidanger le LR par par la vis de purge en bas à gauche du radia et ça a cassé net sans forcé, comme il était pas tout jeune j'ai mis un neuf.Le tracteur à bientôt 10 000 h .
ah ok ,maintenant vu les heures le niveau d usure est bien avancé
GOAREMM
Opération à coeur ouvert :D
397562610_1508764466626555_525970000921329283_n (1).jpg (58.49 Kio) Vu 2169 fois
Vicoucou
Message non lu par Vicoucou »
Bonjour et au final c était quoi le problème ?
GOAREMM
Regarde la tête du joint de culasse !! Une chemise était légèrement remontée :shock: A bientôt 10 000 h tout était un peu fatigué,on repart sur du neuf pour le haut moteur ,profité pour changer le roulement de pompe à huile qui avait un jeu de dingue ! Culasse à rectifier, siège soupape et soupape neuve, vu l'état ,pas étonnant qu'il était capricieux au démarrage à froid, injecteur neuf .....!
J'ai l'impression qu'il a 20 hp de plus :D
GOAREMM
J'oubliai... en faisant la chasse aux fuites ...réducteur droit :m:
guib
Message non lu par guib »
Il était temps de le remplacer ! :he:
