Thierry de Côte d'Or
Thierry624
Message non lu par Thierry624 »
Bonjour à tous. Thierry, heureux possesseur depuis hier d'un 624 de 1970 équipé de sa fourche tubulaire, d'une charrue 2 fers et surtout d'une remorque a levage hydraulique. Retour par la route jusqu'à la maison (47 kms) très compliqué dû à un problème d'alimentation gasoil. Pour les 20 derniers kms, on a fait un montage souple directement du reservoir a la pompe a injection avec un petit filtre Purflux.
Aujourd'hui, début des travaux : vidange reservoir et huile moteur, changement filtres gasoil et huile.
En espérant que cela lui fera du bien.....
labricol
Re: Thierry de Côte d'Or
Message non lu par labricol »
bonjour a toi ,et bienvenu
en fait je me demande pourquoi cette habitude? jamais de reponse ou de demande!!
:) Penser a deux mains(demain)mais avec la tête aussi! :D
:glande: :vise:
Quelques clichés de ce 624 ;) 8)
Thierry624
Voilà mon 624 après une petite cure de jouvence. Filtres gasoil changés, réservoir nettoyé ainsi que banjo et durites. Filtre à huile et vidange moteur. Tourné comme une horloge. Chargeur remonté.
Bien sympa ce petit 624 :yes: 8)
Joli tracteur 8) :yes:
Loulou 54
Thierry624 a écrit : 19 mai 2023 18:50 Voilà mon 624 après une petite cure de jouvence. Filtres gasoil changés, réservoir nettoyé ainsi que banjo et durites. Filtre à huile et vidange moteur. Tourné comme une horloge. Chargeur remonté.
Il est bien, il faudrait juste que tu trouves une calandre... :yes:
Bonjour et bienvenu sur Image
Thierry624
Merci à tous. Concernant la calandre, je l'ai. Elle est un peu abîmée avec quelques trous.
