Codes phares sur 423
neiz vran
Message non lu par neiz vran »
je viens de finir ma grosse remise à niveau de mon mac cormick 423.
J'ai un soucis sur lmes codes phares.
Les phares fonctionnent mais pas les codes.
J'ai changé mes ampoules pour mettre du H4.
Est ce que cela vient de là?
Merci de vos lumières.
thierry 1968
Re: Codes phares sur 423
bonsoir
il faut regardé avec un métrix ou une lampe témoin ci tu a du + au fusible et aux prises des lampes sur la ligne feux de croisement , car c'est peut être le relais qui ne fonctionne pas
A + Thierry
geronimo69
bien bouger les fusibles , ses anciens fusibles c'est une vrai daube des que ça s'oxyde
@+ Image
geronimo69 a écrit : 04 mai 2023 20:05 bien bouger les fusibles , ses anciens fusibles c'est une vrai daube des que ça s'oxyde
Le mieux que j'ai trouvé c'est nettoyage de tout au Dremel avec une petite brosse métallique :yes:
neiz vran
j'ai tout essayé nettoyage fusible, remplacement fusible, le relais est neuf et le comodo aussi.
J'ai également remarqué que le klaxon ne fonctionne que quand il veut (peut être la masse).
De mémoire, lors de la restauration ça fonctionné. et je n'ai que les phares qui fonctionnent et pas les codes donc pas un problème de masse.
Je pense peut être que ce n'est pas les bonnes ampoules j'ai mis du h4 pas à filament et dans ce cas peut être un problème de résistance?
geronimo69
tu regarde avec une lampe témoin et masse si au fusible 7 et 8 qui corresponde a code et plein phare si tu a déjà la tension qui arrive suivant ce que tu obtient ca vient du tableau de bord ou extérieure , faisceau ou autre connexion , les fusibles 7 et 8 sont alimenter par les contacts du relais HB sur le schéma tu peut aller voir aussi si tu a une alimentation en borne 56 du relais HB repère 66 qui vient du commutateur a clé K.
schéma elec 423.JPG (50.05 Kio) Vu 1249 fois
@+ Image
neiz vran a écrit : 17 mai 2023 21:00 Bonsoir,
est ce que tu entend le relais claquer quand tu tires le levier du commodo vers le haut pour faire code/phare clé de contact en position 3 :?: si pas le cas faut t assurer que le relais est bien alimenté en 12v a la borne 30 avec le contact et aussi de la liaison commodo/relais alimentée par le fil de borne 31B a la borne 31Bou s du relais qui envoie une masse pour exciter le relais ,si tout correct a ce niveau la se méfier du bon passage aux connexions rapide male/femelle sous le tableau de bord ,pour la résistance des ampoules que tu parles no souci pour preuve que tu as déja une fonction qui marche que tu dis
