B450 ne démarre plus
steadoh
Message non lu par steadoh »
Hello , depuis dimanche dernier je ne sais plus mettre en route le b450
Quand on tourne le démarreur il fais mine de tourner puis quand on lache il se coupe
Du coup j ai vérifie du robinet jusqu au injecteur tout est purger et tout donne bien du carburant
J avais recalé la pompe il y a 2 semaines car il avais du retard , ensuite j ai su le mettre en route 3 fois puis après il a plus jamais voulu
Sauf au start pilote ou en le tirant sinon il veut rien savoir
Est ce que j aurais mis trop d avance ? Est ce que ce réglage peut bouger en roulant ?
Trop d avance l empêcherais de démarrer ?
Merci de votre aide
Re: B450 ne démarre plus
s il démarre en le tirant ca voudrait dire que le démarreur ne lance pas le moteur comme il faut ou pas assez rapidement pour le faire exploser ,batterie bien en forme :?: y compris démarreur et ensemble cosses des cables et une bonne masse au chassis :?:
interus
Message non lu par interus »
Plus tu mets d’avance, plus ce sera dur à démarrer
snoopy7588
et du côté bougies de chauffe ?
steadoh
Le démarreur va quand meme vite
Les bougie sont neuve et testée
ce que j ai fais semaine passe j ai rempli le réservoir d huile du relevage et il monte tout seul et il y a de l air dans les tuyaux
La pompe hydraulique se trouve sur la distri
Est ce que le fait de vouloir monte au démarrage avec l air dans le tuyaux rendrais le démarrage trop dur ?
ctroc4
Message non lu par ctroc4 »
Bonjour comment démarre t il au start pilote si bien soucis de prechauffage ou la pompe à trop d avance
Le gasoil arrive bien au injecteur mais ceux si on peu être du mal à s ouvrir selon l état de la pompe
Tu as quoi comme pompe la dessus
Cordialement
steadoh
Une pompe simms p4610
ctroc4
Ok donc la remettre comme elle était réglé et faire un essai
Il marchait bien avec son réglage d avant
Cordialement
ctroc4
J en ai demonter une complète qui est sur un 235 qui été grippé après remontage démarre au quart
steadoh
Bon alors,
on a testé les débit de la pompe et le calage il démarre dans aucun calage différent.
même si elle sont neuve je vais vérifié les bougies j'espere que c'est juste ça ?
Ces moteurs (DB264) sans préchauffage ne démarre jamais ?
merci
ctroc4
Bizarre il démarrait comment avant
Au start pilote il démarre bien ou pas
Quel type de bougie crayon ou filament car pour les filaments il faut que la chutrise soit ok
ctroc4
Comment démarrait il avant
Pour les bougies si filaments vérifier résistance chutrise
steadoh
Hello
Il démarrais au 1/4 dimanche passé matin puis plus jamais voulu
J ai démonté les 4 bougies et résultat 3 de casser
Elle vienne d histopart je suis déçu elle ont 3 mois à peine
Tout comme le moteur d ailleurs
Merci de vos conseils
Il faudrait sortir les bougies "moderne " de leur douilles réductrice pour lire les inscription dessus
Afin de voir si c'est un fabricant première monte
Mais ça serait du toc tataouine ;Je ne serais pas surpris
une fois j'avais pris des pirates pour un lot de pièce . je ne me souvient plus de la marque Je n'ai pas du les poster dans :a la pas chère, quand il me plaisait de poster ici ,
je n'ai même pas osé les monter vu la gueule de l'ensemble . Leur capteur rail cette marque ne fonctionnait même pas. Bref de la merde
Après si c'est une marque qui fait de la première monte ,c'est peut être que l'adaptation fait aller trop profond les crayons
j'ai souvenir que sur certaine voitures fatigué a démarrer .La pose de bougie plus longue améliorait les chose
Mais peut être ;il y a danger a être trop dans le jet
Même sans servir les petites bougies de post chauffage deviennent rouge . Ont le voit bien au bout d'un moment ,sur des bougies retirées ,crayon casser. Une fois que l'on met le moteur en mache au ralentit en priant que le moteur l'expulse plutôt que de l'avaler et s'auto détruire par la même occasion :mrgreen: .
Avec les cotes, si internet . Un site comme Oscaro ne vend bien que de la pièces d'équipementiers connus, qui fabriquent de la première monte
steadoh
elle ne sont pas cassé physiquement , elle fonctionne juste plus :(
il y avait aucune inscriptions dessus.
sur ce moteur en inection indeirect si elle casse , elle vont rester dans la préchambre non ?
j'ai trouvé des bougies de mercedes en 130 mm et celle que j'ai font 129.2 mm je vais essayé on verra :)
Je vous tiens au courrant
