Bj, le sujet a du être traité au moins 100 fois mais pouvez vous me dire simplement comment je dois brancher l'alternateur sur mon 13D FVV que je met en remplacement de la dynamo et du régulateur.
Pour info, j'ai acheté un alternateur avec régulateur intégré et sur le tracteur il n'y a pas de clé de contact, seulement un bouton qu'on enfonce à moitié pour préchauffage et puis complétement pour démarrage. En plus il y a un cadran ampèremètre avec une aiguille. Il faut dire que mon père n'utilisait ce tracteur qu'une à deux fois par an et je pense qu'il avait enlevé pas de fil et qu'il démarré seulement avec la batterie qu'il rechargeait avant usage. Merci d'avance pour vos réponses. (Je suis nul en électricité auto).
						branchement alternateur
Re: branchement alternateur
Pourquoi ne pas conserver la dynamo ?
https://leblogdutracteur.com/2018/01/03 ... ternateur/
