Probleme électrique case 2140 pro
AceAntonin
Message non lu par AceAntonin »
Bonsoir à tous, j'ai les 2 feux de travaux avant et arrière, plus le gyrophare qui ne s’allument pas.
Problème de masse, d’alimentation ?
Si quelqu'un serait quoi faire ou une technique pour trouver la localisation de la panne.
Bonne soirée, à plus.
guib
Re: Probleme électrique case 2140 pro
Message non lu par guib »
Commence déjà à contrôler tes fusibles
AceAntonin
guib a écrit : 17 sept. 2022 13:01 Commence déjà à contrôler tes fusibles
Déjà fait
La Moi je tire une masse directement de la batterie au feu qui ne marche pas . Si ça marche il te refaire la masse . Si ça marche pas tu peux essayer un + directement de la batterie avec une ampoule en série comme ça si il y a court jus avec la masse tu ne fais pas d'étincelles :) . La si ça marche tu es bon pour passer de a à z le faisceau électrique . Enfin si tu a une fuite de courant (la batterie ce décharge quand il ne sert pas ) tu remplaces le fusible par une ampoule elle s'allume en regardant partout quand elle s'éteint tu a trouvé le problème
AceAntonin
lolof240 a écrit : 18 sept. 2022 13:16 La Moi je tire une masse directement de la batterie au feu qui ne marche pas . Si ça marche il te refaire la masse . Si ça marche pas tu peux essayer un + directement de la batterie avec une ampoule en série comme ça si il y a court jus avec la masse tu ne fais pas d'étincelles :) . La si ça marche tu es bon pour passer de a à z le faisceau électrique . Enfin si tu a une fuite de courant (la batterie ce décharge quand il ne sert pas ) tu remplaces le fusible par une ampoule elle s'allume en regardant partout quand elle s'éteint tu a trouvé le problème
Ok, merci :yes:
