IH744 ne démarre plus après changement injecteurs
Mon 744 ne démarre plus après changement des injecteurs. Or avant cette opération, avec la surcharge et un petit préchauffage, aucun soucis.
Je précise avoir purgé les injecteurs.
Là dessus, J'ai essayé avec un sèche cheveux dans l'admission d'air, et là,.... il prend tout de suite. Par contre après avoir roulé 10' je l'éteint et le redémarre. Et là je vois qu'il ne prend plus aussi facilement qu'avant lorsqu'il est chaud. Limite besoin de la surcharge. Or avant, une fois chaud, il redémarrait au quart.
Quelqu'un aurait une idée ? Prise d'air ? étanchéité aux injecteurs ? .....
D'avance merci pour vos conseils
JF
JF
Re: IH744 ne démarre plus après changement injecteurs
échange des injecteurs et taré a combien
moteur combien d heures
as t u fait autre chose dessus a part les injecteurs et circuit gas oil correct y compris fltres
Je ne sais pas à combien le diéséliste les a taré... Le moteur a 15.000 hrs
Non je n'ai rien fait d'autre.
béh s il démarré bien avant et que depuis c est pas ca , soit le tarage est trop haut ,et aussi moteur fatigué et qui aurait du mal a supporter cette nouvelle préssion pour démarrer alors qu avant l ensemble se marié moteur et injection fatigué les 2
pourquoi avoir changé les injecteurs
Modifié en dernier par Papounet 82 le 13 nov. 2022 20:54, modifié 1 fois.
Parce que le niveau d’huile montait dans le carter
On m’a dit qu’un injecteur qui pisse envoi trop de diesel
En plus fumée blanche alors que le ldr ne bouge pas
Bref un entretien des injecteurs
La pompe avait été révisée en 2017 aux dires de l’ancien proprio
Nouveaux injecteurs signifie réglage pompe obligatoire Papounet ?
Modifié en dernier par jfecouth le 10 sept. 2022 21:01, modifié 1 fois.
le niveau d huile montait ok ,mais a cause d un passage gas oil ou huile hydraulique
si vraiment c est du gas oil ca va continuer car c est pas de changer les injects que ca va solutionner
J'y avais aussi pensé. Donc pompe hydraulique changée il y a deux ans (qqn dizaines d'heures).
C'est la deuxième année que malgré ce changement, le niveau remonte, apparemment en été lorsque je remonte le bois. En hivers avec treuil et fendeuse, le niveau ne bougeait pas.
Je ne pensais pas mal faire en faisant entretenir les injecteurs. Le diéséliste les a changé car ils pissaient.
béh oui normal vu l age et les heures qu ils pissent ,mais si passage de gas oil dans l huile probléme sur la pompe injection ,par contre si maintenant il démarre mal c est un autre souci et enmerdent ,faut quand méme savoir a combien ils sont taré ,tes injecteurs sont fixé avec 2 écrous et il faut la clé de 13 je suppose ,pas avec un seul boulon et bride
Bride avec 2 boulons et clé de 13 oui
Je sonnerai lundi
Je ne suis même pas certain qu’ils aient touché au tarage
Je les ai récupérés avec de nouvelles têtes
Oui c’est une belle emmerde alors que j’ai du bois à livrer
Mais bon, le mal est fait
Je sonnerai lundi
ok ,oui demande pour le tarage pour savoir , des fois que mais faudra peut étre modifier ,étre sur aussi si c est le bon modéle on sait jamais
Ok merci. Sinon, un injecteur (ou 2 ou plus) qui pisse envoi trop de diesel non ? C'est ce qu'on m'a dit.Donc avec une segmentation froide et, oui, un peu fatiguée, ça devrait laisser passer du zouzout dans le carter non ?
En les enlevant, deux étaient plein de diesel tout le long. Etanchéité ?
Enfin,...comme papa disait, .... tant que ça fonctionne ne touche à rien. Quand ta femme aura l'âge de ton tracteur, elle aussi aura des fuites
Lorsque j ai refait le moteur de mon 744, le mécano m avait conseillé de diminuer un peu la pression aux injecteurs pour ne pas trop en demander à la pompe qui n avait pas eu droit à une réfection.
Fait les cracher en dehors des cylindres poir voir si sa pulvérise bien.
Le tracteur démarrait sans aucun prechauffage ni surcharge et au quart de tour.
Dernière réflexion, pour moi problème injecteur = fumée noire non??
Le réglage du jeu aux soupapes a été revu ?
